[1.9D 1Y] Pali olej i dmucha po odkręceniu korka oleju.
: 16 cze 2009, 11:04
autor: Scalak4
Witam mam Audi 80 1.9D (silnik 1Y). Kupiłem go dość nie dawno. Po przejechaniu 1000 km okazało sie ze spalił litr oleju
. Po odkreceniu korka oleju dmucha dość mocno i chlapie olejem na wolnych. Czy w takim wypadku trzeba wymieniac pierścienie? Dodam tylko ze autko zbiera się dosć ładnie...
: 16 cze 2009, 11:15
autor: mrozoo
a czy po porannym uruchomieniu nie wyrzuca niebieskawej chmury? Pierscienie to ostatecznosc, zaczalbym od wymiany uszczelniaczy.
: 16 cze 2009, 11:35
autor: Mobilek
Scalak4 pisze:Czy w takim wypadku trzeba wymieniac pierścienie?
Warto zmierzyć ciśnienie sprężania, jeżeli bedzie miał mniej niż 26 Bar na cylindrach to trzeba pomyśleć o wymianie (oby tylko pierścieni) lub o kupnie drugiego sprawnego silnika (koszty mogą być mniejsze niż remont)
: 16 cze 2009, 11:40
autor: Scalak4
no rano jest biała chmura i to taka że aż wstyd... <osohozi> Dziwne jest to że korku od wody zrobiona jest dziura cienkim wiertłem na wylot.. Może uszczelka komuś puszczała.... Cieszy mnie to że pierścienie to ostateczność bo czytałem gdzieś ze wymiana i tak za dużo nie pomaga.. Dziwne jeszcze jest to ze Auto paliło około 10 l na 100km i po ostrym przy gazowaniu za autem było czarno! (aż ziemia byla czarna tam gdzie tłumik jak gazowałem na postoju). Kolega mi powiedział że jest zle na pompie ustawiona dawka. ?No i dokręciliśmy lekko tą śrube z kontrą. Spowodowało to podniesienie lekko obrotów (nie da się juz ich zmniejszyć) No ale auto pali teraz o niebo mniej. Za 50 zł zrobiłem ponad 230km. Ale nawet teraz jak mocno przy gazuje na postoju to z tyłu jest czarno...
: 16 cze 2009, 11:43
autor: mrozoo
tak jak mobilek napisal, do mechanika i cisnienie na garach mierzyc. A 2 sprawa prawdopodobnie masz rozjechany kat wtrysku skoro ci palil 10litrow, to tez do regulacji i do majstra co ma zegar, a nie na oko i sluch.
To dziwne bo przy odkrecaniu sruby od dawki na pompie obroty sie zmniejszaja jak i caly wyadtek pompy, a przy wkrecaniu sie zwiekszaja. . .
Wymiana pierscieni pomaga i to duzo o ile cylindry nie sa zjechane....
: 16 cze 2009, 11:52
autor: Scalak4
Mobilek pisze:
Ciśnienie to podejrzewam ze penie i tak będzie z tego dolnego progu, bo ten silnik jest już pewnie trochę zmęczony. No ale nie wiem czy to ma znaczenie - zbiera się dobrze. trzeba mu to przyznać. Wczoraj na obwodnicy (lekko pod górkę) 160 leciał i jeszcze by się bujnął, a w katalogu jest ze osiąga 165
Więc teraz nie wiem czy warto go robić czy kupić inny? (czasem może się gorszy trafić) Co myślicie?
: 16 cze 2009, 11:58
autor: Motostacja pl
Scalak4 pisze:Dziwne jest to że korku od wody zrobiona jest dziura cienkim wiertłem na wylot.. Może uszczelka komuś puszczała....
Te ludzkie patenty mnie czasem rozwalają :evil: Załóż dobry korek a zobaczysz co jest nie tak. Na rozgrzanym silniku nie pojawiają ci się czasem bąbelki w zbiorniku wyrównawczym?
autor: Scalak4
mrozoo pisze:
No widzę że tu są różne zdania na ten temat. Trochę o tym czytałem na tym forum i w większości piszą ze w silnikach z takim przebiegiem to pomaga tylko na krótki czas... (chyba że wraz z pierścieniami inne tłoki) Tym bardziej że gadałem z kuzynem i mówił ze w tym modelu trzeba cały silnik wyciągać żeby miskę zdjąć.. (nie wiem czy to prawda..)
: 16 cze 2009, 11:59
Scalak4 pisze:160 leciał i jeszcze by się bujnął, a w katalogu jest ze osiąga 165
Ale 160 lilcznikowe nie ma nic wspólnego z realną prędkością 160
Liczniki zawyżają.
Scalak4 pisze:Tym bardziej że gadałem z kuzynem i mówił ze w tym modelu trzeba cały silnik wyciągać żeby miskę zdjąć.
Niekoniecznie, aczkolwiek nie jest to łatwe zadanie. Podnieść go na pewno trzeba, ewentualnie zjechać w dół sankami.
: 16 cze 2009, 12:04
autor: Scalak4
Labiel pisze:Te ludzkie patenty mnie czasem rozwalają :evil: Załóż dobry korek a zobaczysz co jest nie tak. Na rozgrzanym silniku nie pojawiają ci się czasem bąbelki w zbiorniku wyrównawczym?
Nawet nie patrzyłem ale zobaczę jak pojadę z pracy. Zapomiałem dodać że raz na jakiś czas muszę dolać butelkę od piwa bo się kontrolka świeci. Wycieku raczej nigdzie nie stwierdziłem, wszędzie sucho. Może to efekt parowania... hmm :roll:
[ Dodano: 2009-06-16, 12:11 ]
To że on tak dmucha z korka oleju to mogą być uszczelniacze?? hmm Jak na moje to chyba nie bo przecież jak zawór się zamknie to uszczelniacz nie maja nic do tego.. Czasem aż bagnet wychodzi jak mu ostro przy gazuje....
: 16 cze 2009, 13:07
autor: Mobilek
Typowy objaw przedostawania się kompresji do skrzyni korbowej silnika z powodu nieszczelności pomiędzy tłokiem a cylindrem.
: 16 cze 2009, 13:16
autor: Niki20
Moim zdaniem pierścienie i tłoki są w bardzo złym stanie, skoro kompresja aż tak mocno wali w korek...
Scalak4 pisze:Może to efekt parowania... hmm :roll:
A oleju w zbiorniczku wyrównawczym nie widać?? To raczej wygląda na uszczelkę pod głowicą...
A jeśli chodzi o dymienie na czarno to tak jak kolega pisał wcześniej obowiązkowo kąt wtrysku, podejrzewam, że końcówki wtryskiwacza też najlepiej nie wyglądają...
: 16 cze 2009, 13:53
autor: Scalak4
Rozumiem że przez forum nie idzie dokładnie zdiagnozować problemu. Do tego potrzebne są narzędzia i przyrządy pomiarowe. No ale jeżeli wyraźnie czuć że silnik ma duży przedmuch to można z wielkim prawdopodobieństwem stwierdzić że to problem typu "cylinder tłok pierścienie"? Jeżeli tak to Nie będę się bawił w diagnozowanie i naprawę, tylko kupie se z allegro inny silnik bo i tak żeby odkręcić miskę trzeba prawdopodobnie wywalać cały silnik. Do tego jeszcze koszt planowania głowicy uszczelka pierścienie... Co o tym myślicie drodzy koledzy? naprawiać czy lepiej kupić inny??
[ Dodano: 2009-06-16, 13:56 ]
oo do tego jeszcze końcówki wtryskiwaczy jak to napisał kolega wyżej. Co do oleju w chłodziwie to nie widziałem ale z ciekawości spuszczę i zobaczę.
: 16 cze 2009, 13:57
autor: Niki20
Powiem Ci szczerze, że tyle mankamentów co wymieniłeś to ten silnik nie wygląda najlepiej...
Ja bym kupił inny silnik, może na jakimś szrocie...
: 16 cze 2009, 14:19
autor: spiczi
Scalak4 pisze:
Jak mi się tak robiło to silnik już kończył zywot. Za niedługi czas zacznie prawdopodobnie świecić kontrolka od smarowania, a może już świeci na wolnych obrotach. Chyba ze sprzedający ją "stuningował" :mrgreen:
Remont raczej się nie opłaca, bo wyjdzie Ci koło 1,5tys zł.
A jak chcesz używke to szukaj u siebie w okolicy a nie na allegro, bo możesz się "przewieźć" i dodatkowo wymaga gwarancji rozruchowej na dokładnie sprecyzowanych warunkach.
A jak nie masz kasy to będzie jeździć aż do pierwszych mrozów bo później nie da rady już zapalić. <ok>
