[1.9TD AAZ] Turbosprężarka.
: 18 cze 2009, 21:25
autor: Tomciokatowice
Znowu mam problem z wyciekajacym olejem z pod sztywnego przewodu tzn pod nakretki.
Juz probowałem miedziana podkladka to uszczelnic i dał na 2 tygodnie odpoczynku, znow zaczeło wyciekac olej.
Jak moge rozwiazac ten wyciekajacy problem....
: 18 cze 2009, 22:09
autor: Spietyq
Tomek podaj więcej szczegółów, może jakieś foto.
______________________
Audi 80 B4 Avant 1.9Tdi 1Z
: 18 cze 2009, 22:53
no niestety fotek niezrobi bo niemam aparatu ale moze z telefonu zrobie i ci wysle na maila...
szczegoły sa takie ze jak mam turbine to od gory idzie przewod ktory doprowadza olej silnikowy to smarowania łozysk w turbinie, włąsnie jest tam nakretka do turbiny i tak jakbym z pod niej sie wyciekał olej.
Ja juz poprostu ma dosc kupowania oleju i dolewania...
koledzy mi doradzaja zebym wział silikonem to uszczelnił ale boje sie troche...
Jutro moze jeszcze pojade do jakiegos warsztatu i oni mi doradza co zrobic z tym problemem...
: 18 cze 2009, 23:11
autor: Spietyq
Tomek dobrze kojarze metalowy przewód który idzie od chłodniczki oleju.
: 18 cze 2009, 23:26
przewod idzie od obudowy co jest przykrecony filtr oleju...
Bo dzis to oglałem bo mysle nad wymiana przewodu bo moze gwint jest juz lichy ale jeszcze to przemysle, jeszcze wolałem sie skonsultowac z na forum Audi...
: 18 cze 2009, 23:33
Tomciokatowice, tym razem poprawię ci temat tak jak być powinien. Następnym razem nie będę taki łaskawy.
: 19 cze 2009, 01:20
autor: Spietyq
Ok. Ta obudowa filtra oleju to chłodniczka oleju. Tyle ustaliliśmy. Wytrzyj przewód bo może został w jakiś dziwny sposób prztarty, bądź jest popuszczony, spróbuj go dokręcić, albo to może bezsens, ale może dość mocno pyszcza Ci EGR. Pozdrawiam
: 19 cze 2009, 10:41
autor: junglist
Spietyq pisze:ale może dość mocno pyszcza Ci EGR
u mnie na pewno kapie z EGRa... Możliwe, że u ciebie kabie BARDZO i wydaje ci się, że to przewód od oleju... oczyść sobie dobrze to miejsce (może benzyną??) i popatrz na EGR...
A to, że olej co bierze to może jakiś inny powód...
: 19 cze 2009, 12:26
autor: darex68
Sprawdź kolego mocowanie tego przewodu bo drgania robią swoje...
: 19 cze 2009, 21:12
dzis sprawdziłem EGR i tam jest sucho. takze ten sztywny przewód i wychodzi ze jest dobrze..
Mam jedno zdjecie zrobione w telefonu tylko niewiem jak je wkleic na stronke ,jesli ktos moze to prosze o maila.......
: 19 cze 2009, 21:35
autor: dobo26
klikasz na odpowiedz i masz dodaj plik to tam wybierasz lokalizacje zdjecia i ma działac.
pozdrawiam
: 19 cze 2009, 21:41
ten wyciek mnie denerwuje bo nie chce wydawac kasy na nowa lub regenerowana turbine.... niestety ale mi nie chce dodac fotki a ta stronke .. jesli ktos pozwoli towsyle na maila i se obejzy to zdjecie i moze mi pomoze z tym wyciekiem...
Dodano: 2009-06-23, 13:03
[quote="Tomciokatowice"]ten wyciek mnie denerwuje bo nie chce wydawac kasy na nowa lub regenerowana turbine.... niestety ale mi nie chce dodac fotki a ta stronke .. jesli ktos pozwoli towsyle na maila i se obejzy to zdjecie i moze mi pomoze z tym wyciekiem...[/quote]
Czy ktos podał swojego maila na moja poczte????
