[1.9TDI 1Z] wyciek paliwa z węży paliwowych
: 20 cze 2009, 18:01
autor: betek83
witam
mam problem z wyciekającym paliwem z węży paliwowych...
problem został zauważony dzisiaj i zlokalizowany w okolicy tylnego prawego koła...
najprawdopodobniej przerdzewiały węże paliwowe...
czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii??
czy lepiej wymienić ten odcinek skorodowany na gumowy czy są jakieś inne sposoby
znalazłem coś w szukajce na temat wymiany na miedziane,
ale czy zrobić to samemu czy są jakieś warsztaty specjalizujące się w tym??
dzięki za pomoc
: 20 cze 2009, 18:12
autor: PawelG
Zmień skorodowany odcinek na gumowe - specjalne do diesla. Ja już półtora roku tak mam i jest git.
Zresztą pisałem o tym w kilku tematach dotyczących przewodów, więc napewno coś byś jeszcze w tej szukajce znalazł ;-)
: 20 cze 2009, 22:44
autor: gregor915
dokładnie nie ma potrzeby wymiany całych przewodów zwykle rdzewieja na odcinku ok 0,5m pod tylna belka a wiec wystarczy dosztukować,u siebie też tak zrobiłem i jest wpozadku.
: 28 cze 2009, 21:26
autor: komar1969
Ja swoje przerdzewiałe przewody wymieniłem na miedziane od poloneza. Koszt dwóch przewodów zasilającego i powrotnego 70 zł (rok temu). Długośc przewodów od poloneza starczyła na wymiane od baku do filtra. Były zadługie około 15 cm.
Troche jest zabawy z odpinaniem i zapinaniem zapinek pod akumulatorem a później z wyginaniem nowego aluminiowego przewodu pod akumulatorem. Ale jak tylko pod samochodem masz przerdzewiałem to tak jak koledzy wyżej piszą nie potrzeba wymieniac całych. Ja wymieniałem bo miałem chwile czasu więc postanowiłem wymienic całośc. Jeżdze już na nich od roku i nic się z nimi nie dzieje.
