[B4 1.9TD 92rok] Falujące obroty
: 23 cze 2009, 09:25
autor: cysio
Dwa dni temu w mojej audicy pojawił sie problem z falującymi obrotami. Myślałem że to dla tego że silnik jest zimny i przez parę dni nie był odpalany. Po małej przygazówce jednak silnik zgasł.
Moje pytanie czy to już jest oznaka padającej pompy dodam że raz juz byla ona regenerowana. Moja pompa to eco.
: 23 cze 2009, 11:05
autor: dubbler
Zimny to może być w zimie.
Filtr paliwa i powietrza masz wymieniony, kąt wtrysku ustawiony dobrze? Do tego sprawdź czy nie masz pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych.
: 23 cze 2009, 14:06
autor: przemik
cysio pisze:Moja pompa to eco.
Co to za eco pompa ?????
: 23 cze 2009, 14:08
autor: Motostacja pl
dubbler pisze:Filtr paliwa
I od tego bym zaczął.
: 23 cze 2009, 15:22
autor: mrozoo
przemik pisze:cysio pisze:Moja pompa to eco.
bez grzybka[LDA], czyli nie podlewa paliwkiem wraz ze wzrostem cisnienia doladowania;/
: 23 cze 2009, 16:58
autor: cysio
filtr paliwa wymieniony miesiąc temu. Kąt jest dobry bo pali z pierwszego strzału
: 23 cze 2009, 17:48
cysio pisze:Kąt jest dobry bo pali z pierwszego strzału
Po tym nie sprawdzisz czy kąt jest dobry. U mnie jak był przestawiony to na zimnym też palił idealnie, na ciepłym jednak było gorzej. Więc to różnie jest, zależy jak jest przestawiony.
: 23 cze 2009, 17:57
autor: mrozoo
ale od kata wtrysku nie beda ci obroty falowaly. Jak za szybki to klepie strasznie, jak za pozny to nim zagrzany motor przerywa jakby sie ucinalo doplyw paliwa. Wg mnie, przyczyna lezy gdzies w mechanizmie regulacji wolnych obrotow, moze ta krotka sprezynka co jest od wolnych obrotow stracila juz swoja sprezystosc?...Najlepiej zeby ktos bardziej obeznany w pompach sie wypowiedzial.
: 24 cze 2009, 00:38
autor: cysio
Narazie sie wszystko uspokoiło zoabczymy jak bedzie dalej :shock:
