Witam mam pewien problem z automatyczna skrzynią mianowicie podczas jazdy z szybkością w przedziale 60-80km/h samochód dostaje wibracji powyżej tej szybkości jest spoko co może być powodem
: 23 cze 2009, 10:39
autor: lukaszwaniek
Jeżeli kierownica ci nie "bije" to może tylne koła do wyważenia są.
: 23 cze 2009, 13:06
autor: Ralf
Było wiele razy. Wyczyść felgi od wewnętrznej strony ( miejsce styku z piastą) samą piastę, tarczę.
Sprawdź czy felgi są proste i wyważ wszystko na nowo.
: 24 cze 2009, 10:20
autor: adikos
Niestety po wyczyszczeniu piast i reszty wyważeniu kół dalej to samo drgania dalej są (takie szybkie trrrr) czuć to bardzo po nogach dzieje się to po naciśnięciu pedału gazu autko jest w automacie może to wina skrzyni biegów ?
: 24 cze 2009, 14:14
autor: Ralf
To pojawia się tylko przy przyśpieszaniu czy również przy równej jeździe :?:
Jeśli idzie to sprawdź czy pojawia się to na innym biegu, nie wiem ilu biegowa jest skrzynia automatyczna może to tryb nierówno zużyty, a przy zmianie biegów nie ma słychać jakiś zgrzytów. Olej dawno wymieniałeś ??
Opony są jednakowe na osi :?:
: 24 cze 2009, 17:59
autor: adikos
a wiec tak olej wymieniony na nowy zgrzytów żadnych niema opony ok ,auto wibracji dostaje tylko przy normalnej spokojnej jeździe a przy szybszym przyspieszeniu przechodzi płynnie i tych wibracji niema.
: 25 cze 2009, 00:13
autor: Ralf
Mało prawdopodobne żeby to była wina skrzyni, te drgania czuć bardziej z przodu czy z tyłu :?: Najlepiej jakbyś przełożył inny komplet kół i zobaczy czy również występują drgania. Ewentualnie koła z przodu do tyłu.
: 25 cze 2009, 09:14
autor: adikos
Te drgania czuć z przodu, zauważyłem ze dzieje się to w momencie przełączania biegu na wyższy przy szybkości 60km/h.Koła były już zamieniane i jest to samo
: 25 cze 2009, 14:22
autor: Ralf
Jedyne co przychodzi mi do głowy to uszkodzone któreś z łożysk
tzn. tak jakby to 27 albo to złącze 26. Z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkałem także mogę tylko spekulować i oczywiście się mylić.
Sprawdzałeś jak wyglądają poduszki pod silnikiem i skrzynią, chociaż to najmniej prawdopodobne ale różnie bywa.
: 25 cze 2009, 17:29
autor: RaKo
Odłącz prędkościomierz i zobacz czy drgania ustały lub zmniejszyły się. <ok>
