[b4 AAZ] woda wybija ze zbiorniczka - czego to objaw...
: 23 cze 2009, 20:35
autor: junglist
dziś zaślepiałem EGR... patrę kontrolnie w zbiorniczek wody i :shock: :shock: :shock:
mody brak...
wlałem wodę(bo lato mamy) i nie zakręcałem korka... i tak pacze i pacze i takie coś sie dzieje...
Czego to objaw??
: 23 cze 2009, 20:39
autor: Hawker
czy ja tam widziałem bąbelki??
-trzaśnięta chłodnica
-źle odpowietrzony układ
-uszczelka pod głowicą
nic innego mi nie przychodzi do głowy jak na ten objaw...
: 23 cze 2009, 21:38
autor: penki00 (usunięty)
To niestety wyglada jak padnięta uszczelka pod głowicą. :cry:
: 23 cze 2009, 22:18
autor: junglist
jakie mogą być koszty takiego "remontu" i co przy okazji należało by zrobić???
opłaca sie wogóle to remontowac czy lepiej kupić TDI bez osprzętu i robic mTDI ??
jakies propozycje na mechanika w Łodzi ?
[ Dodano: 2009-06-23, 23:36 ]
auto wydaje taki dźwięk "syk syk syk" jak by z jednego gara... czy to może być kolejny objaw uszczelki czy to może wtrysk czy coś??
Chłodnica owszem jest wygięta... razem z belką...
przydzwoniłem w znak na gołoledzi środkiem chłodnicy... centralnie ta blaszką na której jest zaczep od maski...
nie ciekło więc nie wymieniałem...
bo musiałbym wymienić chłodnicę i belkę...
jeśli chłodnica nie cieknie to może być mimo wszystko przyczyną??
chłodnica + belka cyba taniej niż wymiana uszczelki pod głowicą/?
: 23 cze 2009, 23:52
autor: Motostacja pl
Nie ciekawie to wygląda. Na twoim miejscu zaczął był od próby porządnego odpowietrzenia układu. Jeśli natomiast nic to nie da to chyba będzie to uszczelka i kompresja wali w układ.
Co do wycieku to raczej nie to. W końcu jeśli nawet chłodnica była by dziurawa to waliłaby tamtędy woda i obniżałby się poziom a nie na odwrót.
Co do kosztów jeśli nawet byłaby to uszczelka to nie jest to jakaś tragedia. Jeśli będzie to sama uszczelka to koszt około 100 za nią i dzień roboty, jeśli nie chcesz bawić się w planowanie i jakieś większe remonty.
: 23 cze 2009, 23:53
autor: denis44
a wody nie było nic w układzie czy tylko zbiorniczku pusto?
dymi na biało?
: 24 cze 2009, 08:49
autor: Niki20
No splanować by pasowało, aby znowu po jakimś czasie nie wydmuchało uszczelki... Myślę, że w 200 zł się zamkniesz... A i radzę zalać plyn co by chłodnicy niepotrzebnie kamieniem nie zabijać
: 24 cze 2009, 10:26
autor: junglist
denis44 pisze:a wody nie było nic w układzie czy tylko zbiorniczku pusto?
dymi na biało?
wody troszke ubywa.
NIE DYMI na biało...
Mocy też nie stracił...
Niki20 pisze:A i radzę zalać plyn co by chłodnicy niepotrzebnie kamieniem nie zabijać
ostatnio płyn(woda) zmienił kolor na rudawy... co to może być ??
Myślałem u zakupie jakiegoś uszczelniacza. Widziałem taki firmy K2. Są to opiłki aluminiowe czy jakoś tak... boje sie tylko ze jak to uszczelka to te opiłki porysują silnik...
: 24 cze 2009, 10:41
autor: Niki20
Nie baw się w jakieś uszczelniacze bo to nic dobrego silnikowi nie przyniesie... Uszczelka raczej do roboty będzie... A w wodzie nie ma jakiegoś ciemnego osadu w postaci oleju?? Bąbelki powietrza nie idą w zbiorniczku wyrównawczym??
: 24 cze 2009, 11:20
junglist pisze:ostatnio płyn(woda) zmienił kolor na rudawy... co to może być ??
To by wyglądało na wypłukanie syfu z silnika. Olej to raczej nie jest bo nie miesza się z wodą. Nie wiem natomiast czy od spaliny nie zmieniłyby tak koloru.
: 24 cze 2009, 20:25
autor: junglist
więc tak:
-chciałem oczyścić układ z tej brunatnej wody (kolor raczej od KAMIENIA)
-zamiast wykręcać termostat z pompy to wykręciłem pompę
-przepłukałem wodą...
-poskładałem wsio z powrotem i nie ciekło...
niestety okazało się przed chwilką, że cieknie mi z węża od nagrzewnicy...
na tym zdjęciu widać trójnik od nagrzewnicy...
łączy sie on z tka "puszeczką" do której idzie wąż od chłodnicy...
kruciec z tej "puszeczki" ułamał mi się w połowie... ;/
na 4 i 5 zdięciu (poniżej) widac jak zabezpieczyłem "expresami" żeby nie spadła...
rurki zostało tyle co obejma więc za moment spadnie...
skąd można dostać taką "puszeczkę" i co to w ogóle jest...
: 24 cze 2009, 20:33
autor: muniorek
junglist pisze:co to w ogóle jest...
dodatkowa elektryczna pompka w układzie chłodzenia...do nabycia na "alledrogo "u mnie nie słyszałem żeby kiedykolwiek się włączyła...
