[B4 1Z] Jakie cisnienie doładowania??
: 02 lip 2009, 18:04
autor: lukwoj21
Witam koledzy dzisiaj sobie zrobiłem barometr do mierzenia cisnienia doładowania o to kilka fotek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e2 ... e7870.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3f ... 50da2.html
i moje pytanie jest takie jakie powinno byc cisnienie doładowania i przy jakich obrotach??
Ja dzisiaj mierzyłem i wyszło troszke wiecej niz 0,5 bar przy prawie max obrotach.
: 02 lip 2009, 18:28
autor: UKI_XX
kolego, do takiego manometru musisz sobie dorobić
takie coś między kolektorem a manometrem, inaczej może Ci źle wskazywać, u mnie jak nie było tej butelki to wskazówka brzęczała i wychylała się max do 0.4, teraz wskazuje prawidłowo a prawidłowe ciśnienie w 1Z to 0.85 bara jeżeli nie jest podrasowany <ok>
ogólnie jeżeli ciśnienie jest wyższe jak 1.0 lub niższe jak 0.8 przy ok 2200obr i pedale gazu 100% to znaczy że jest coś nie tak...
wartość ok 0.85 powinna się utrzymywać między 1900- >4200obr <ok>
autor: Motostacja pl
lukwoj21 pisze:jakie powinno byc cisnienie doładowania i przy jakich obrotach??
Ciśnienie powinno być chyba w granicach 0,8. Najlepiej je mierzyć przy wyższych biegach. Na przykład 3 bieg i gaz do oporu.
: 02 lip 2009, 18:30
autor: wenon
sprawdzałeś na postoju czy podczas jazdy.
jak auto stoii to nie pokaże ci max cisnienia.
tylko podczas jazdy.
mi podczas jazdy wskazówka rośnie do jakieś 0.95 bara i przy tym cisnieniu zawór upuszcza spaliny i cisnienie zchodzi do jakiś 0.7 - 0.75bara
: 02 lip 2009, 18:33
autor: lukwoj21
Sprawdzałem na postoju wiec cos w tym moze byc.Zaraz sie przejade i sprawdze jeszcze raz.
[ Dodano: 2009-07-02, 18:36 ]
A w tej puszce jest powietrze?? to jest taki tłumik?? dobrze rozumuje???
: 02 lip 2009, 18:44
autor: UKI_XX
tak, w tej puszce jest powietrze i działa jak tłumik <ok>
w mojej znajduje się trochę śmieci :mrgreen: (im mniejsza objętość wewnątrz tym szybsza reakcja ale za to gorsze tłumienie więc puszka powinna mieć objętość między 50-150ml a czas reakcji jest rzędu ms więc i tak raczej nie zauważysz miany jak ma 50 czy 150ml)
: 02 lip 2009, 21:35
autor: karol121
UKI_XX pisze:kolego, do takiego manometru musisz sobie dorobić takie coś między kolektorem a manometrem, inaczej może Ci źle wskazywać
mozna tez wlozyc igle od srzykawki do przewodu od manometru i wskazowka nie bedzie brzeczec ja mam tak zrobione a max cis doladowania pokazuje 0,85bara
: 02 lip 2009, 22:37
autor: mrozoo
trzeba zwezke tylko zrobic, i po problemie
: 02 lip 2009, 22:42
autor: karol121
mrozoo pisze:trzeba zwezke tylko zrobic, i po problemie
mozna i tak, scisnac drutem wezyk hehe :mrgreen:
: 02 lip 2009, 22:56
autor: mrozoo
karol121 pisze:mrozoo pisze:trzeba zwezke tylko zrobic, i po problemie
chociazby
