[B4 1,9 TDI 1Z] cieknie olej koło rury odmy
: 02 lip 2009, 18:23
autor: TRZMIELU240684
witam. dziś zauwarzyłem że cieknie mi olej tak w rury odmy która jest przykręcona do bloku silnika. i mam pytanko czy można to jakoś uszczelnić? czy jest trudno to zrobić samemu? pozdrawiam wszystkich
: 03 lip 2009, 22:25
autor: denis44
może jakaś fotka?:) Odma z tego co kojarzę jest tylko wciśnięta ....
Re: [B4 1,9 TDI 1Z] cieknie olej koło rury odmy
: 05 lip 2009, 10:15
autor: endriu210
TRZMIELU240684 pisze:witam. dziś zauwarzyłem że cieknie mi olej tak w rury odmy która jest przykręcona do bloku silnika. i mam pytanko czy można to jakoś uszczelnić? czy jest trudno to zrobić samemu? pozdrawiam wszystkich
jeżeli chodzi ci o wyciek z odmy w miejscu w którym jest przykręcona do bloku silnika to możliwe że, uszczelka do wymiany-oring,lub pęknięta odma ;-) z wymianą powinieneś dać rade samemu troszkę trzeba palce wygimnastykować bo dojście jest takie sobie ale dasz rade zaopatrz sie w imbus 6mm i przedłużkę :-D
: 05 lip 2009, 11:15
o dzięki na taką odpowiedz czekałem. a można sylikonem odpornym na wysoką temperature to uszczelnic?
: 05 lip 2009, 22:12
autor: endriu210
jeżeli odma będzie cała to możesz dać ...najlepiej podejdz do motoryzacyjnego napewno dopasujesz taki oring :-P
: 05 lip 2009, 22:13
autor: misiek547
możesz kolego silikonem ale kup oring ja ostatnio tez zmienialem i zaplacilem za niego 50 gr wiec to zaden wydatek ale dla pewnosci jeszcze dalem silikonu
: 06 lip 2009, 14:10
ok dzięki za pomoc. kupie ten oring i dam sylikonu dla pewności .
[ Dodano: 2009-07-13, 16:02 ]
mam jeszcze pytanie do tyczące odkręcenia tej rury. czy jak chce ją odkręcic od bloku silnika to musze spiuścić olej z silnika?
opaska odmy
: 15 gru 2009, 12:25
autor: rysiek500
Chciałem zapytać czy przy bloku gdzie wchodzi wąż od odmy ma być jakaś opaska bo na wężu jest ślad że coś tam było,jeśli coś tam przychodzi prosiłbym o fotkę .
: 15 gru 2009, 12:29
Nie nie przychodzi żadna opaska. Odma jest przykręcona do bloku silnika dwiema śrubami. Tam jest tylko mała uszczelka którą trzeba wymienić albo daj sylikonu na wysoką temperaturę.
: 15 gru 2009, 13:24
autor: rysiek500
TRZMIELU240684 pisze:Nie nie przychodzi żadna opaska. Odma jest przykręcona do bloku silnika dwiema śrubami. Tam jest tylko mała uszczelka którą trzeba wymienić albo daj sylikonu na wysoką temperaturę.
Chodzi mi oto kolanko tam chyba jest oring i taka opaska w kształcie litery U
: 15 gru 2009, 14:08
Ja ostatnio to robiłem u siebie w tdi i nie było u mnie żadnej opaski. dałem silikony i gitara. Nie cieknie
: 15 gru 2009, 15:15
autor: widmo
TRZMIELU240684, tu masz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie:
https://audi80.pl/audi-80-19td-aaz-w ... t18774.htm
: 15 gru 2009, 15:19
Dzięki ale to ja wiem tu kolega rysiek500 się pyta czy tam są jakieś niespodzianki.
: 15 gru 2009, 15:23
autor: widmo
rysiek500,
mysle że powinno pomóc
[ Dodano: 2009-12-15, 15:24 ]
TRZMIELU240684, dzięki za spostrzeżenie, pomyliłem się z roztargnienia <ok>
poprawiłem mój błąd <piwo>
: 12 mar 2016, 12:03
autor: joandaw
Odświeżę temt cieknie mi z odmy zakładał ktoś z Was taka rurke w całości
http://allegro.pl/przewod-odma-audi-80- ... 22079.html
Pasuje jak sprawa wygląda
Jeszcze jedno według etki jedne miały tak jak by filter
