[audi 80 1,9tdi] temperatura spalin
: 06 lip 2009, 12:05
autor: pawelgosk
Witam jaka powinna byc temperatura spalin przy wylocie z rury wydechowej przy nagrzanym silniku?
W tej chwili po intesywniejszej jezdzie koncowka tlumika parzy a same spaliny parza w odleglosci 10 cm od wylotu z rury. czy to nie za duza temperatura?
jezeli dostane dzis odpowiedni termometr to postaram okreslic dokladnie jakie sa to temperatury
: 06 lip 2009, 12:38
autor: UKI_XX
u mnie po jeździe na dystansie ponad 70km łapie ręką za końcówkę wydechu i ma może z 45st a po ostrej jeździe+dopalacz to napewno wydech będzie parzył więc nie próbowałem czy jest gorący
: 06 lip 2009, 12:45
autor: Motostacja pl
Ja kiedyś opatrzyłem się o końcówkę wydechu, ale to było po ostrym katowaniu.
Z tego co kiedyś czytałem to w autach z katalizatorem, katalizator potrafi nagrzewać się do dużych temperatur. Nawet w okolicach 500 stopni jak nie lepiej. Więc kombinując tak dalej przy nagrzaniu całego wydechu spaliny przy wylocie też mogą być jeszcze dość gorące.
: 06 lip 2009, 13:01
autor: UKI_XX
tylko też trzeba pamiętać o tym, że wydech ma swoją długość i jadąc z określoną prędkością zmienia się przepływ powietrza pod samochodem co przekłada się na chłodzenie wydechu i zawsze temperatura końcówki będzie najniższa, podczas gdy katalizator ma ok 500st to spaliny na końcu mogą mieć już temperaturę rzędu 40-50st
: 06 lip 2009, 22:48
autor: mody86
Jeżeli chodzi o temperaturę to w dieslu wynosi ona około 500 stopni( benzyna około 800), a tłumik może być przy końcu naprawdę różne temperatury w zależności od jazdy i pogody czasem można przejechać 300km i złapiesz się za końcówki a czasem zrobisz niecałe 100 i będą takie gorące że się ich nie dotkniesz. A masz na pewno katalizator? Bo jak nie to wtedy temperatura na wydechu będzie o wiele większa.
: 06 lip 2009, 23:42
autor: UKI_XX
u mnie po wyjęciu kata wielkiej różnicy nie ma :mrgreen: może kilka stopni więcej jak na te same warunki chłodzenia
: 09 lip 2009, 12:43
Temp spalin zalezy od składu mieszanki im ubozsza jest mieszanka ( w dieslu bardzo uboga) tym temp spalin jest wyższa, u mnie po długiej trasie końcówka tez jest goraca tylko ze mam PB.
: 11 gru 2017, 20:52
autor: dzizes
przepraszam, ale odświeżę kotlet
wiecie może czy w 1.9 tdi 1Z jest jakieś miejsce do zamontowania czujnika temperatury spalin? robię pewien projekt i chcę kontrolować temperaturę spalin. gdzie to mogę wkręcić. może jakiś kolektor z AFN czy podobny ma takie gniazdo?
: 11 gru 2017, 20:57
dzizes pisze:może jakiś kolektor z AFN czy podobny ma takie gniazdo?
Nie ma czegoś takiego fabrycznie w tych silnikach
