[1.9TDI 1Z] gdzie można kupić interfejs VAG
: 07 lip 2009, 14:50
autor: czarek461
nie mam zamiaru płacić mechanikowi tylko za to że podepnie auto do kompa, czy ktoś może wie gdzie można kupić taki interfejs żeby podłączyć do laptopa
: 07 lip 2009, 15:29
autor: denis44
na allegro jest mnóstwo:)
: 07 lip 2009, 16:33
autor: berthold
najlepiej tu
kod
http://www.viaken.pl/
ja mam taki i lata jak ta lala a przedtem miałem chiński z allegro po 50 zeta i oby dwa zdechły
ten jest dobry od starego audika( przejściówka potrzebna taka http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=115 ) po fabie z 2007 roku
: 07 lip 2009, 20:31
autor: UKI_XX
możesz zrobić sam klikając tu, ja kiedyś znalazłem ten schemat w pdf ale zrobiłem i działa ;-) tu jest PDF tylko trzeba mieć RS w laptopie i nie trzeba sterowników <ok> tylko w tym na transoptorach zamiast rezystora 140k podłączonego do bazy tranzystora należy wstawić rezystor ok 18-22k i diodę zenera 3V3 tak jak na schemacie k-small3 tu jest schemat k-small3
: 08 lip 2009, 11:25
autor: penki00 (usunięty)
Ja do boscha chce kupić ten interface,ale kieruje sie tym ze też bolidy po 2002 podepnę
plus przejściówka
klik
: 08 lip 2009, 17:02
autor: denis44
miałem viakena na opto i na maxie pod RS232 i za nic w świcie nie chciał się połączyć z silnikiem (poduszka i ABS chodziły).... Przewertowałem forum, próbowałem vag-coma, deltascana, zmieniać parametry i nic..... A viaken się wypiął, powiedział że minął tydzień od zakupu i zwrotów nie przyjmuje.....
Myślałem już że mam coś w samochodzie nie tak, ale u mechanika na jakiś gotowym urządzeniu łączy się bez problemu.
Z tego co wyczytałem po forach z interfejsami pod USB mniej problemów.
: 08 lip 2009, 17:38
autor: UKI_XX
czasem sterowniki do innych urządzeń (np. bluetooth) się gryzą z tym bo przywłaszczają sobie porty COM, można spróbować użyć programu "userport" i odblokować porty, poza tym COM interfejsu musi być taki sam jak COM w VAG'u i dla boscha w opcjach w pozycji "Start baud" ma być "240" a pierburga "0"
: 08 lip 2009, 21:09
autor: denis44
tak trak próbowałem..... na lapku który sam miał coma, na lapku z przejściówką RS232->USB, zmieniałem start boud i nic to nie dało:) Numery comów też zmieniałem.
Na co dzień często używa jeszcze RS z innymi urządzenia i obydwa lapki nie mają z nimi problemów, natomiast z viakenem z silnikiem nie było szans się połączyć.....:/
: 08 lip 2009, 21:27
autor: gigs
Ja kupiłem zestaw u viaken.pl i po odpwiednim skonfigurowaniu programu i kompa smiga mi na viscie bez problemów.
Mam Boscha z 93r.
Podłączenie w kompie przez USB.
Pozdr
: 08 lip 2009, 23:19
autor: wasermann
Ja mam boscha i jak kolega wyżej za nic w swiecie nie gadał na układzie max 323-50zł.kupiłem od viakena.pl odb kkl line Usb za 100zł + 20 zł z przesyłką.Śmiga aż miło (wszystko łączy)tylko to starszy sterownik i jest tylko grupa 000
