[audi b4 1.9 tdi 1z] zapowietrza się układ paliwowy
: 07 lip 2009, 18:27
autor: audi1993
witam mam problem, zapowietrza mi się układ paliwowy , rano jak odpalam autko (odrazu odpala) i jak pojeżdze do 70 stopni to potem zaczyna przybywać powietrza w przewodzie paliwowym idącym z filtra do pompy, sprawdziłem układ od pompy aż po bak, nie ma wycieków, filter założyłem do golfa 3 bo nie ma dekla i lepiej trzyma, jedyne co mnie martwi to dwa konicowe przewody zardzewiałe które idą do przewodów gumowych i do baku, czy to mogą być te przewody, są one suche.
: 07 lip 2009, 20:55
autor: UKI_XX
ja miałem pęknięty wężyk między filtrem a pompą i też nigdzie nie kapało, wszystko było suche a powietrze ciągnął
: 08 lip 2009, 00:35
autor: Motostacja pl
U mnie w 1,6TD przewody paliwowe zardzewiały. Nie było żadnych wycieków, tylko pojawiła się dziwna maź w jednym miejscu. Jak to ruszyłem to okazało się że zarówno przewód zasilający jak i odprowadzający były przerdzewiałe w jednym miejscu - blisko baku paliwa.
Ty natomiast piszesz że powietrze zaczyna pojawiać się wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli jesteś pewien całego układu zasilającego (węże, wszystkie opaski, filtr itp) to pozostaje jedynie pompa wtryskowa
: 08 lip 2009, 08:17
autor: audi1993
pompe mam sprawdzoną , wymienie te jednak przewody zardzewiałe, ewentualnie gdzie jest odpowiecznik w baku może on jest zatkany...
: 08 lip 2009, 10:37
autor: dubbler
odpowietrznik jest przy wlewie, po lewej taki czarny klin, można go odchylić śrubokrętem, bo innego chyba już nie ma
: 15 lip 2009, 08:35
autor: jokerpoland
Sprawdź zaciski na przewodach i spróbuj dokręcić filtr paliwa. U mnie zadziałało, a już prawie wszystkiego próbowałem
: 15 lip 2009, 09:18
autor: audi1993
okazało się że miałem przewody paliwowe zardzewiałe , już wymieniłem i wszystko jest oki
wycieków nie było ale przyczyną był jednak zardzewiały przewód.
