[audi b4 1.9 tdi 1z] czy to wysprzęglik ??
: 09 lip 2009, 14:13
autor: audi1993
witam po ostatniej mojej jeździe autkiem nagle pedał sprzęgła zrobił się miękki a hamulec twardszy co to może być.... wysprzęglik , pompka pod pedałem sprzęgła???,
sprzegło jest odpowietrzone. biegi nie wchodzą!!
płynu nie ubywa. może to pompa podciśnieniowa ale jak zdejme przewód z pompki podciśnieniowej i przyłoże palce to zasysa więc jest chyba oki ???
Ciekawe....
: 09 lip 2009, 15:13
autor: marcin-lapczyca
...wspomaganie hamulca chyba niema nic wspólnego z pompa sprzęgła... jeśli pedał zrobił się miękki to możne coś z dociskiem się stalo ale to chyba lepiej sprawdzić od wysprzeglika i pompy... ;-)
: 09 lip 2009, 18:00
autor: audi1993
wymieniłem wysprzęglik i dalej to samo sprzęgło miękkie a wcześniej było twardsze, może coś przy pedale sprzęgła poszło, bo jak jechałem i wcisnąłem sprzęgło to pierw coś strzeliło w pedale sprzęgła a potem pedał zaczął lekko chodzić..
: 09 lip 2009, 23:36
autor: endriu210
Prawdopodobnie pękła (łapa dociskająca łożysko) no albo jak kolega wyżej napisął docisk ale stawiam na łapę :-/
: 10 lip 2009, 20:49
autor: audi1993
powiem tak jak wbije bieg na zgaszonym silniku i jak go odpalam to jak daje gazu to normalnie przyspiesza na 1 biegu, nie ma poślizgu , wymieniłem już wysprzęglik i dalej to samo, wiem tyle że jak odpalam auto to nawet hamulec nożny nie miękknie a powinien, wycieków nie ma , sprzęgło odpowietrzałem i dalej kicha, we wtorek będe wyjmował skrzynie to zobacze co jest grane żeby chociaż to była łapa a nie sprzęgło..
