[B4 1.6TD]Odpalanie ze startera zamiast kluczyka
: 09 lip 2009, 18:58
autor: djxander
Witam. Chcę kupić B4 z 1.6 TD i problem jest w tym że jest on odpalany z przycisku (startera) a nie normalnie z lkuczyka. Czemu tak może być i czy drogo może kosztować zrobienie tego tak jak powinno być normalnie? I czy ktoś może przysłać mi zdjęcie takiego silnika? Chodzi mi o turbinę. Teraz mam 1.6 TD w B3 i tu ona wygląda zupełnie inaczej.
: 09 lip 2009, 21:57
autor: ysiul
Zrobienie normalnie z kluczyka nie powinno być problemu jeśli tylko troszkę się znasz na elektryce, to jest kwestia odpowiednio połączonych kabelków a czemu tak zrobił pewnie dla bajeru, osobiście tez tak kiedyś chciałem zrobić u siebie.
: 09 lip 2009, 22:01
autor: motowalus
w B4 nie bylo 1.6TD. z mechanicznym sterowaniem pompy w B4 wystepowal 1.9TD o oznaczeniu AAZ
: 09 lip 2009, 22:40
autor: muniorek
ysiul pisze:a czemu tak zrobił
albo mu się kostka stacyjki zepsuła i niechciało mu sie zmieniać ...
: 09 lip 2009, 23:18
djxander pisze:Chcę kupić B4 z 1.6 TD
Kolego odpuść sobie. Już na pierwszy rzut oka widać że to nie mały majstersztyk. Silnik nie z tej budy, odpalanie na przycisk... W dalszej eksploatacji pewnie znalazłbyś jeszcze więcej kosmicznych patentów.
