[b4 1,9 TDI klima] nie mogę wyjąć sterownika silnika
: 16 lip 2009, 11:14
autor: kreda
Panowie proszę o pomoc.
Niech mi ktoś podpowie co mam zrobić by wyciągnąć sterownik silnika. Autko mam z klimatyzacją a tam jest tak zabudowane ze nawet nie ma jak palca wsadzić!!! jak się do tego zabrać niech mi ktoś podpowie krok po kroku bo ja żadnej możliwości nie widzę. Wtyczkę oczywiście wyciągnęłam z kablami ale co dalej ???
z góry dziekuję
pozdrawiam
: 16 lip 2009, 12:17
autor: audi1993
sprawa prosta
musisz odkręcić pokrywe plastikową następnie odkręcasz ten biały zaczep co trzyma zabudowe i odpinasz przewód od kompa .
potem musisz tą centralną blache podważyć śrubokręcikiem i pchnąć kompa w strone silnika następnie ciągniesz w dół i po sprawie.
najważniejsza jest ta blacha bo ona trzyma kompa w szynach.
: 17 lip 2009, 00:15
autor: karol121
a ja tak z ciekawosci co tam chcesz zobaczyc ze go wyciagasz :?: :idea:
: 25 maja 2014, 18:45
autor: oOo
Odgrzewam kotleta. Czy jest jakis magiczny sposob na wyjecie wtyczki ze sterownika, czy to raczej operacja bezproblemowa? Kompa wyszarpalem z dziury, tylko nie moge wyjac wtyczki. Pod nogami pasazera zostal kiedys zamontowany alarm i mam wrazenie ze jakis debil, bo inaczego tego sie nie da nazwac przykleil wtyczke do komputera. Jesli tak to widze dwa wyjscia, sprobowac podgrzac suszarka, moze klej pusci pod wplywem temperatury albo lutowanie nowej wtyki.
: 25 maja 2014, 19:16
oOo pisze:Czy jest jakis magiczny sposob na wyjecie wtyczki ze sterownika, czy to raczej operacja bezproblemowa?
Operacja bezproblemowa ,co nie znaczy że nie trzeba użyć siły ...w przypadku ''boscha " sprawa bardzo prosta i siła nie potrzebna ,bo wystarczy odpiąć "sprzączkę " i wtyka sama się wypina ....w przypadku pierburga już nie tak szybko ,bo najpierw trzeba odpiać weżyk ,puzniej odciagnąć blokadę ,i tu czasem trzeba pomóc sobie jakimś wkrętakiem ,szczególnie jak nikt tego nie odpinał przez 20 lat 8-) przyklejenie wtyczki raczej mało prawdopodobne ,bo i po co :roll:
[ Dodano: 2014-05-25, 19:19 ]
oOo pisze:moze klej pusci pod wplywem temperatury albo lutowanie nowej wtyki.
Nie uwierzę że jest przyklejona ,musiał by to zrobić kompletny debil :roll: według mnie , nie umiesz jej odpiąć ,bo robiąc to pierwszy raz ,nie jest łatwo ,szczególnie w przypadku "pierburga " ;-)
: 25 maja 2014, 19:26
autor: oOo
MUNIOR pisze:w przypadku pierburga już nie tak szybko ,bo najpierw trzeba odpiać weżyk ,puzniej odciagnąć blokadę ,i tu czasem trzeba pomóc sobie jakimś wkrętakiem ,szczególnie jak nikt tego nie odpinał przez 20 lat 8-) przyklejenie wtyczki raczej mało prawdopodobne ,bo i po co :roll:
Czy moglbys opisac jak wyglada ta blokada, nic takiego tam nie zauwazylem (plastikowa oslone z kabli zerwalem przy probie wyjecia wtyki), bo chyba nie masz na mysli klipsu trzymajacego kompjuter.
MUNIOR pisze: Nie uwierzę że jest przyklejona :roll: raczej nie umiesz jej odpiąć ;-)
:) Wszystko możliwe i calkiem prawdopodobne.
: 25 maja 2014, 19:30
oOo pisze:Czy moglbys opisac jak wyglada ta blokada,
Nie wiem co tu opisywać,bo wszystko widać :roll: ...ciągniesz za część wtyczki ,która wystaje od strony gdzie wchodzi wezyk ,jak ociągniesz jakieś 1,5 cm ,wtyka jest wolna ...ot i wszystko
oOo pisze: Wszystko możliwe i calkiem prawdopodobne.
Nie uwierzę ,puki nie zobaczę :mrgreen: a że mozesz mieć takie wrażenie ,to normalna sprawa ,bo system blokowania wtyki przed odpięciem ,jest solidny i wtyka może sprawiać wrażenie przyklejonej ;-) zwykle siedzi nadal "przyklejona " przez czas , do uszczelki ,mimo odciągnięcia blokady ...trzeba ją pociągnąć...w moim aucie wypada już sama ,po odciągnięciu blokady ,bo odpinana grubo ponad 100razy ;-)
: 25 maja 2014, 20:01
autor: pkrr
wtyczka wyglada tak http://assets.suredone.com/1517/media-p ... g-oe-2.jpg
i tą blokadę z boku trzeba pociągnąć tak jak tu w tej dużej, tylko do konca, dlatego ten wężyk trzeba ściągnąć najpierw
http://assets.suredone.com/1517/media-p ... passat.jpg
i wyjmujesz
: 25 maja 2014, 22:36
autor: oOo
MUNIOR i pkrr dziekuje Panowie za rade, zwlaszcza fotka uswiadomila mi co robie nie tak. Faktycznie mocowanie jest solidne i dobrze pomyslane. Wtyczke udalo mi sie w koncu wyjac.
klej... hehe ;)
: 25 maja 2014, 23:48
oOo pisze:klej... hehe ;)
Wypiecie wtyczki i wyrwanie kompa z miejsca gdzie siedzi ,w naszych 80 tkach ,jest nie lada wyzwaniem i bez kleju :mrgreen: szczególnie w autach z klimą i w staruszkach na boschu ,gdzie komp jest szerszy niż na "pierburgu " i żeby go wyrwać ,trzeba wypiąć odpływ skroplin z klimy ...Ja za pierwszym razem ,a było to dawno ,dawno temu ...zrobiłem to dopiero za trzecim podejsciem , niezle się przy tym męcząc i pocąc ;-)
: 26 maja 2014, 00:14
autor: oOo
No u mnie jest klima, ale warto sie bylo pomeczyc z tym troche dla banana po wsadzeniu nowego kompa :)
ecu jak wyciągnąć FOTO
: 19 sie 2017, 13:23
autor: czerw
Pisze tu ponieważ z racji tego iż miałem luźny sterownik z chipem na którym kiedyś jeździłem w swoim 1z na 216kach postanowiłem spróbować wrzucić go ojcu do seryjnej 80 tdi na nowszym osprzęcie.. z racji tego ze ma poduszkę kierowcy musiałem zdemontować schowek który jest na 4 śrubach.. niestety po wypięciu wężyka i wtyczki od ecu za żadne skarby nie mogłem go wyciągnąć.. pisało na forum ze trzeba odgiąć blachę..ecu pchnąć w stronę silnika i ecu wysunie się na dól.. nic z tych rzeczy.. mało tego przykręcone jest ono od wewnątrz do blachy śrubka do której z tej pozycji nie można za bardzo się dostać aby ja odkręcić.. wszystko widać na foto.. wielkie dzięki za wszystkie wskazówki
: 19 sie 2017, 18:14
Włóż śrubokręt płaski między tym zatrzaskiem a obudową plastikową ECU bu zrobić większą przerwę bo zatrzask masz sporo wyżej.
: 20 sie 2017, 11:57
autor: czerw
nie wiem czy dobrze rozumie.. mam wsadzić duzy płaski śrubokręt miedzy ecu a obudowę nawiewu do której jest przymocowany ? ecu wygląda jak by było przykręcone do kawałka blachy i dopiero potem przymocowane z tylu nawiewu .. 1.ten zatrzask jest na tylnej części tego nawiewu czy ściany grodziowej ? 2. czy wyciągam samo ecu czy razem z ta blacha do której jest przykręcony śrubka widoczna na zdjęciu? bo rozumiem ze zatrzasków nie widac na zdjeciu
: 20 sie 2017, 12:06
No musisz wyciągnąć z tą blachą i z zatrzaskiem, a trzyma ten właśnie zatrzask osłona plasikowa zaznaczyłem w kułku co trzyma zatrzask wpadł w drugą szczelinę
Śrubokręt włorzyc miedzi zatrzaskiem a plastikiem
