[1.9 tdi 1Z B4] - zapala się kontrolka check engine
: 20 lip 2009, 17:19
autor: bema-Xi
koledzy proszę pomóżcie mi zdiagnozować, co może boleć moje autko... w czasie jazdy zapala się kontrolka check engine - ale gaśnie z chwilą gdy nacisnę hamulec... nie ma to nic wspólnego z obrotami - jak mi się na początku wydawało ( kontrolka zapalała się początkowo tylko "na luzie" lub niskich obrotach, teraz jednak potrafi się zapalić nawet przy wyprzedzaniu). Dodatkowo zanotowałam spadek mocy. Myślałam, że to turbina, ale wydaje się chodzić w porządku... Ponadto żadnych przecieków i jak do tej pory auto było serwisowane... Z tego co znalazłam w książce serwisowej przy silniku nic nie było robione (no chyba, że poza serwisem, ale o tym nic mi nie wiadomo...). Może ktoś miał już taki problem? Proszę pomóżcie mi znaleźć przyczynę i oszacować koszty... :cry: :cry: :cry:
: 20 lip 2009, 20:31
autor: audi1993
podepnij pod vaga może być to błąd sporadyczny , gdzieś nie styka, a co do mocy to może być sto przyczyn..
- zatkany egr, uwalony n75 , zawieszająca się sztanga turbiny ,itp
: 21 lip 2009, 09:38
Sprawdź na poczatek czujnik swieteł stop oraz czy nie masz wody w filtrze paliwa. Jezeli to nie pomorze jedź na Vaga.
: 21 lip 2009, 10:42
autor: kostrz
co do zapalającej się kontrolki check engine to sprawdź czy masz dobra masę miedzy aku a nadwoziem i silnikiem spotkałem się z takim przypadkiem auto też wtedy jakby się zamuliło a na vagu nic nie pokazywało u znajomego tylko w benzynie podobna kontrolka się zapalała jak był przetarty kabelek do zegarów ale nie wiem który bo zaprowadził go do elektryka i ten po naprawie tak mu powiedział.
Powodzenia
: 21 lip 2009, 19:54
autor: bema-Xi
sprawdziłam światła stopu i faktycznie nie mam żadnego... dziękuję ślicznie za pomoc... jutro podłączę pod komputer w poszukiwaniu jeszcze przyczyny braku mocy... jeszcze raz dziękujuę ślicznie koledzy :)
