[80 B4 TDI 1Z] Cykanie po wymianie popychaczy:(
: 15 kwie 2007, 14:19
autor: dejf
Witam. Wymienilem popychacze, ale gdy silnik sie rozgrzeje i mocniej go pogonie tak powyzej 120km/h to w silniku nadal slysze lekkie cykanie
Pozniej jak pojade troche wolniej, np. po miescie to znowu przestaje.. :-| czy to moze byc wtryskiwacz, jego koncowka, lub zawor?
prosze o podpowiedzi..
: 15 kwie 2007, 16:42
autor: daro26
trudno cos konkretnego stwierdzic ale jak pisałes albo zawor albo wtryskiwacz ale jak wczesniej było :?:
: 15 kwie 2007, 16:51
autor: dejf
Wcześniej - przed wymianą szklanek? Cykanie nie było tak częste, ale teraz mimo wszystko czasem występuje
jeszcze sprawdze wtryskiwacze..
: 15 kwie 2007, 16:52
autor: daro26
a na wolnych obrotach slychac?
: 15 kwie 2007, 17:03
autor: dejf
Tak. Jak sie rozgrzeje dobrze ale jak pochodzi dluzej na wolnych to przestaje, lub jak wolniej jade. Sugerujesz zebym sprawdzil wtryski? A jak beda zdrowe to co wtedy
: 15 kwie 2007, 17:07
autor: daro26
a wiesz jak je sprawdzic? odpalasz auto(i jak cyka oczywiscie) luzujesz nakretke od gory wtrysku wtedy powinno auto przestac na nim pracowac i wten sposob wiesz czy na tym akurat wtrysku jest problem wiesz o co chodzi?
: 15 kwie 2007, 17:11
autor: dejf
Chyba tak, mechanik mi tlumaczyl.. Jak przestanie cykac na wtrysku ktory luzuje to ten wtrysk siedzi tak?
: 15 kwie 2007, 17:12
autor: daro26
dokladnie :mrgreen:
[ Dodano: 2007-04-15, 17:13 ]
i oczywiscie napisz co tam wyjdzie?
: 31 maja 2007, 18:46
autor: dejf
Witam, wtryskiwacze jak najbardziej sprawne! Co teraz sugerujecie z tym cykaniem
? Jak jade na zimnym slychac w srodku takie jakby uchodzące gdzies powietrze po prawo.. Szczelnosc dolotu powietrza sprawdzona - OK. Moze jakas uszczelka pod kolektorem czy co
2.0 ABK tez klepie powymianie popychaczy
: 04 cze 2007, 21:09
autor: rafales83
witam mam podobny problem w silniku benzynowym, jezdze na gazie po wymianie popychaczy nadal slychac ''zegot" slychac go na wolnych obrotach i przy wolnym rozpedzaniu mechanik powiedzial mi ze mam wypalone gniazda w glowicy
Re: 2.0 ABK tez klepie powymianie popychaczy
: 05 cze 2007, 10:35
autor: minon1
rafales83 pisze: mechanik powiedzial mi ze mam wypalone gniazda w glowicy
jeśli nie brakuje mocy to nie stawiałbym na wypalone gdziaza czy podwieszające się zawory.
Mam rówież 1Z i czasem cyka ale lekko. Też zmieniłem szklanki, wtryski (od ASV) i dalej czasem cyka.
Zanajomi mechanicy powiedieli WALIĆ TO.
: 05 cze 2007, 10:40
autor: dejf
minon1 - mi mechanicy powiedzieli to samo :mrgreen: pozdro peace
: 06 cze 2007, 11:48
autor: rafales83
O.K DZIEKI JA TEZ PRZESTANE SIE TYM CYKANIEM PRZEJOMOWAC POZDRAWIAM
[ Dodano: 2007-06-07, 18:19 ]
Witam wymienilem wczoraj olej na schell helix plus 10W-40 i cykanie szlyszalnie zminimalizowalo sie
dotychczas jezdzilem na mobil1 10W-40, przynajmniej mechanik powiedzial mi ze taki olej wlal po wymianie popychaczy , teraz to przynajmniej widzialem ze mechanik wlewal oryginalny olej z banki
POZDRAWIAM
