[B4 1.9TDI 1Z] jechał zabrakło mocy i stanął
: 15 kwie 2007, 14:32
autor: Carma
Jechałem dzisiaj moja Audiczką prędkością 160 km/h i zauważyłem w lusterku chmurę jasnego dymu. Później jak dodawałem gazu auto nie chciało jechać. Skończyło się na całkowitym zatrzymaniu. Auto nie reagowało na dodanie gazu. Nie chciało zapalić, a jak już zapaliło to rury wydechowej leciały kłęby jasnego dymu. Czy ktoś może mnie naprowadzić jaka to jest usterka. Z góry dziękuję za pomoc.
: 15 kwie 2007, 16:34
autor: daro26
mi sie wydaje ze jest cos z cisnieniem doladowania moze cos w przewodach pekl ktorys czy spadł :-/
[ Dodano: 2007-04-15, 16:38 ]
w najgorszym przypadku turbo sprawdz przewody od turba jak sa cale zdejmij ten od turbiny ktory pcha do interculera i zobacz czy nie ma tam za duzo oleju :-|
: 15 kwie 2007, 17:56
autor: Carma
czyli ten, na którym sprawdza się czy turbina pompuje?
: 15 kwie 2007, 17:59
autor: daro26
no ten od turbiny do inter.chyba tez tam mozna sprawdzic czy pompuje :lol:
: 15 kwie 2007, 18:25
autor: Carma
Powiem, że nie wiem o który dokładnie Ci chodzi, ale zdjąłem ten miękki gumowy co trzema się na dwóch opaskach i w środku jest olej. Dodam także, że ten czarny plastykowy element który jest łączony tą gumą, którą zdjąłem powinien być przykręcony a u mnie ta śruba jest zerwana. Jest on przykręcony pomiędzy silnikiem i nim samym. Jest tam taka śruba.
: 15 kwie 2007, 18:59
autor: chips
mam złą wiadomość. wygląda to tak, jakbyś turbinę zajechał. miałem z tym kiedyś do czynienia w passacie
: 15 kwie 2007, 19:10
autor: Carma
Jest tez dziwne bo na początku jak się zatrzymałem to jeszcze 2 razy udało mi się go zapalić. Jak zapalił to obroty skakaly od 500 do 1000 i jak pisalem wyzej trasznie kopcil na siwo. Oleju nie ubyło. A w turbinie nie było tego oleju dużo tylko ścianki były wilgotne.
: 15 kwie 2007, 19:12
autor: daro26
chodzilo mi o ten z turba do interculera a ty chyba zdjales ten z interculera do kolektora ssacego tam delikatnie moze byc wilgotne ale jezeli jest ful oleju to po turbie chyba ale glowy nie dam uciac a co do tej srobki to u mnie tez jest urwana
: 15 kwie 2007, 19:20
autor: Carma
Jutro odstawiam do mechanika i bede wiedzial cos wiecej. A jeśli chodzi o ilość oleju w turbo to w tej metalowej części i weżu były wilgotne ścianki tylko w tej czarnej plastykowej rurze było troche więcej. Tam w środku jest takie załamanie i z tego co można zobaczyć z zewnątrz to tylko było w tym zagłębieniu.
: 15 kwie 2007, 19:23
autor: daro26
u mnie tez delikatnie wilgotne jest turbo od srodka ale wszystko gra i oleju nie bierze moze bedzie dobrze daj znac jak cos bedziesz wiecej wiedzial ai niech mechanik zwroci uwage na przeplywke moze to :?: ;-)
: 15 kwie 2007, 21:17
autor: hudy
obawiam sie ze to moze byc wina turbiny.kumpel miał podobną sytuacje jak ty.jechał z dość dużą prędkością i nagle coś trzasneło i pojawił sie biały dym.samochód stracił moc i silnik zgasł.kumpel nie mógł zapalić i chyba dobrze bo mechanik mu powiedział że jeśli by odpalił silnik to by miał wiekszy problem niż naprawa turbiny.w sumie nie wiem co by mu wtedy groziło ale teraz juz wiem ze nie wolno zapalać w takiej sytuacji silnika...okazało sie ze to turbo...niestety :-(
: 16 kwie 2007, 14:15
autor: Carma
Jestem już po wizycie u mechanika. Jego diagnoza to: pękła osłona od rozrządu i kawałek plastyku wpadł w pasek i przestawił go o 2 zęby. Na szczęście nic nie namieszał. Jak możecie to podpowiedźcie co jeszcze można sprawdzić po takiej usterce.
[ Dodano: 2007-04-16, 14:21 ]
Mam jeszcze jedną sprawę. Chodzi mi o regenerację nastawnika pompy wtryskowej. Nie orientujecie sie może, czy w okolicach województwa lubuskiego ktoś wykonuje tego typu usługi. Ja znalazłem 2 osoby, które to robię. Jednak są trochę daleko ode mnie (410 i 510 km). Czekam na jakies wskazówki.
: 16 kwie 2007, 14:27
autor: cobra
ha... takem przypuszczał że coś z rozrządem... turbina może nie działać, a silnik powinien palić...
sprawdź stan koła pasowego na wale korbowym, chodzi o to czy po przestawieniu rozrządu nie poluzowała się śruba, czy nie ma koło mozliwości ruchów poprzecznych, najlepiej sprawdzić to u mechanika specjalnym zegarem
: 16 kwie 2007, 14:29
autor: Carma
a czy mechanik tego nie powinien sam sprawdzić?
[ Dodano: 2007-04-16, 14:31 ]
bo np. sprawdzał ciśnienie w tłokach i nie wiem jak do niego podejść.
Sam chyba wiesz jak reagują mechanicy na mądrującyhc się klientów
: 16 kwie 2007, 14:36
autor: cobra
sam wiesz, jacy są teraz mechanicy... czytałem kiedyś na forum golfa o mechaniku, który 2 razy ustawiał w ciagu 2 tyg kąt wtrysku... i do głowy mu nie przyszło, żeby sprawdzić stan koła... silnik AAZ (jak odkręci się śruba, to spadnie koło, zerwie się pasek, dostaną zawory i popychacze, będzie trzeba być może napawać na czop wału, potem szlify i na 1000PLN sie nie skonczy)
dlatego po prosty spytaj czy daje Ci gwarancję, że możesz bezpiecznie jeździć...
spytaj też najormalniej w świecie, czy mogłby Ci sprawdzić czy koło się nie giba, bo przypadłością silników diesla vw/audi jest właśnie wykręcająca się śruba i poluzowanie koła...
sprawdź bo naprawy są naprawdę drogie
