[B4 1Z] Który olej??
: 02 sie 2009, 08:54
autor: lukwoj21
Witam zamierzam wymienic olej w najblizym czasie i zastanawiam sie czy moge wlac ten olej OLEJ CASTROL MAGNATEC diesel 5W/40 teraz mam zalany OLEJ CASTROL MAGNATEC diesel 10W/40. Nic sie nie stanie jak wleje syntetyk???
: 02 sie 2009, 09:09
autor: muniorek
Zaraz zapewne wywołasz dyskusję tym pytaniem ,bo zdania są podzielone .Ja uważam że jak silnik jeżdził dłuższy czas (kilka lat lub kilkadzisiąt tysiący km)na 10w40 to nie ma sensu zmiana na 5w40.Jako potwierdzenie mojego zdania przytoczę ci przykład mojego znajomego który po zakupie audi A6 1,9 TDI i przy stanie licznika ok .250tys(?)postanowił zrobić dobrze motorowni i zalał 5w40 .Po kilku dniach czym prędzej spuszczał olej bo suchy do tej pory silnik przestał być suchy...
: 02 sie 2009, 09:11
autor: trepek
Jest wielce prawdopodobne, że jak wlejesz teraz syntetyk to zacznie i brac olej i cieknąć. Półsyntetyk przecież wcale nie jest taki zły, już nie przesadzaj
: 02 sie 2009, 15:26
autor: Niki20
lukwoj21, nie ma najmniejszego sensu :!: Jak będziesz na półsyntetyku jeździł to będzie OK, byle motor minerała nie widział.
: 02 sie 2009, 19:26
autor: goldi j51
Sądząc po przebiegu jaki pewnie masz 200 czy 300 tyś ja bym sobie odpuścił pełen syntetyk ja do A4 tdi zalałem też półsyntetyk Motula 6100
: 02 sie 2009, 21:50
autor: lukwoj21
a no własni jaki olej bedzie naj lepszy castrol magnatec diesel, motul czy VALVOLINE oczywiscie wszystkie 10w/40 przebieg orginalny 307000tys.
: 02 sie 2009, 22:29
autor: muniorek
lukwoj21 pisze:castrol magnatec diesel, motul czy VALVOLINE
Wszystkie są dobre ,ja osobiście zalewam valvoline max life diesel 10w40 Nie jestem pewny jak pozostałe ale ten z tego co mi wiadomo nie jest rozlewany u nas tylko w Holandi
: 02 sie 2009, 22:35
autor: bobsley6
mozesz nawet nalac oryginalny olej oplowski GM 10w/40 koszt w sklepie okolo 75-80 zł
: 02 sie 2009, 23:27
autor: raaaf82
bobsley6 pisze:mozesz nawet nalac oryginalny olej oplowski GM 10w/40 koszt w sklepie okolo 75-80 zł
Lepiej dorzucić troszku na valvoline
: 03 sie 2009, 08:36
autor: kostrz
lukwoj21 a no własni jaki olej bedzie naj lepszy castrol magnatec diesel, motul czy VALVOLINE oczywiscie wszystkie 10w/40 przebieg orginalny 307000tys.
z tych 10w40 co podałeś to z czystym sumieniem polecam
MOTUL 6100 SYNERGIE+ nie szkodzi że masz 307 tyś
właściciele starszych tdi nie narzekają na Mobil super s turbo diesel, Valvoline MaxLife, castrol GXL ale tego ostatniego ciężko dostać w kraju
: 03 sie 2009, 12:08
autor: tryk
ja natomiast będę mało oryginalny:
dwa lata temu miałem mercedesa 124 300D z 1992 roku z oryginalnym przebiegiem 501000!!!
właściciel auta (tzw. polski niemiec) powiedział mi że silnik jest zalewany pólsyntetykiem, ale miałem wrażenie że on nie znał różnicy; od razu wlałem pełen syntetyk 5W40 SHELL, a później podczas sprzątania auta znalazłem książkę serwisowa, z której wynikało, że auto od 160 tys przebiegu jeździło na oleju 15W40!!!!!!!!!
po zalaniu syntetykiem NIC SIĘ NIE STAŁO - żadnych wycieków ani ubytków (przed wymiana zrobiłem jak zwykle płukankę)!!!
oczywiście zwykły diesel w 124 to inna konstrukcja niż tdi, ale nie piszcie, że każda wymiana oleju z "gorszego" na "lepszy" kończy się wyciekami!!!
teraz mam b4 z silnikiem V6, czyli taki, który według niektórych forumowiczów pije olej;
a przy przebiegu niby 230000 jeżdżę na 5W40 i co? i sucho, nic też nie ubywa na bagnecie!!!
w kwestii marki oleju to nie oszczędzaj - olej zmienia się stosunkowo rzadko i warto wydać te 200 złotych na rok (porównaj sobie ile miesięcznie wydajesz na paliwo) polecam VALVOLINE, PETRO-CANADA, QUAKER STATE, MOTUL, ale staraj się kupić olej zza granicy - wychodzi taniej i z reguły jest w bańkach po 5 litrów;
pozdrawiam wszystkich!!!!
PS doskonale orientuję się że to forum audi i proszę nie zwracajcie mi uwagi że pisałem o 124, bo taki podałem tylko przykład;
: 03 sie 2009, 20:28
autor: Niki20
tryk, ależ nikt Ci uwagi zwracac nie będzie bo przykłady można podawac jakie się chce bo to forum
Wiesz powiem Ci tak : silnik silnikowi nie równy. Jeżeli ktoś ma jakiś zajechany motor i do tego ktoś się nie przejmował jaki olej lac i kiedy wymieniac to po wlaniu 5W40 w zdecydowanej większości leje oliwa ze wszystkich stron.
: 04 maja 2010, 08:35
autor: Adas
Witam czeka mnie wymiana oleju, ostatnio olej zmieniał mechanik z tego co wiem to wlał tam mobil 10w40, i teraz zastanawiam się jaki olej zastosować i mam pytanie czy ten olej będzie się nadawał
http://www.allegro.pl/item1009820463_mo ... _fvat.html
ps. na liczniku juz 300 000 km
: 04 maja 2010, 12:27
autor: Jelly
Dla mnie Alledrogo to nie najlepsze miejsce do zakupu np. oleju. Bo czy to co na opakowaniu to na pewno to samo co powinno być wewnątrz...?? wiadomo że oleje są podrabiane, wiec kup z pewnego źródła.
: 04 maja 2010, 13:20
autor: Adas
Jelly pisze:Dla mnie Alledrogo to nie najlepsze miejsce do zakupu np. oleju. Bo czy to co na opakowaniu to na pewno to samo co powinno być wewnątrz...?? wiadomo że oleje są podrabiane, wiec kup z pewnego źródła.
Chodzi Ci o zwykły sklep, czy może coś w Internecie gdzieś indziej
