[1z] Gdzie to powinno byc podaczone??
: 02 sie 2009, 17:23
autor: ibizablue
Witam mam pytanie do was.Gdzie powinno byc to podlaczone?Na turbosprezarce wystaje plastikowy zaworek ale nie ma na nim wezyka lub zaslepki.Delikatnie wylatuja z tego kropelki oleju.Gdzies musi byc to podlaczone lecz niewiem gdzie.POMOCY!!Dzieki za pomoc! Obrazek Obrazek
: 02 sie 2009, 17:36
autor: denis44
a jaki silnik?
: 02 sie 2009, 17:44
autor: ikswezsutram
nigdzie to nie powinno być podłączone tylko zaślepione!możesz sobie jedynie podpiąć tam manometr.
: 02 sie 2009, 18:10
autor: denis44
o ile to TDI
: 02 sie 2009, 18:24
autor: ibizablue
jest to 1,9 tdi.
Na drugi raz nazwij poprawnie wątek :!:
Franek
: 02 sie 2009, 19:41
autor: denis44
to zaślepiaj:)
: 02 sie 2009, 19:56
autor: kostrz
w oryginale w 1z jest tam nałożona gumowa zaślepka chyba że ktoś chce mieć manometr by mierzyć sobie jakie ciśnienie daje turbo i jakie ciśnienie jest w kolektorze ssącym to tu podpina się wężyk by podłączyć manometr
jeśli nie mierzysz ciśnienia turbo to musisz te odejście z kolektora zaślepić bo będzie uciekać ci ciśnienie z kolektora to jest naprawdę dobra rada i fabrycznie jest te odejście zaślepione
: 02 sie 2009, 21:03
autor: trepek
A w silniku RA i turbinie kkk k14 też jest coś takiego?
: 02 sie 2009, 21:12
autor: denis44
poszukaj bo jakiś czas temu był podobny temat i ktoś tam pisał w jakim silniku jest to podłączone bodajże do pompy wtryskowej....
