[audi b4 1.9 tdi 1z] zapowietrza ukł. paliwowy
: 03 sie 2009, 18:16
autor: audi1993
Witam chciałem poruszyć już któryś raz ten temat, ale nadal nie mogę uzyskać odpowiedzi.
w przewodzi idącym do pompy jest dużo powietrza i autko muli strasznie,
sprawdziłem szczelność nigdzie nie ma wycieków, pompa sucha , nowy filtr i przewody gumowe. przewody przelewowe nowe, a skąd to powietrze..????
czy to możliwe że w pompie w środku coś puszcza???
: 03 sie 2009, 20:19
autor: Niki20
A posprawdzałeś opaski na wężykach czy są dobrze pozaciskane??
: 03 sie 2009, 21:47
autor: marko009
Tak tak opaski muszą trzymać dobrze i to nie tylko na zasilaniu.Ja kiedyś uszkodziłem ten mały plastikowy zaworek zwrotny i też mi się zapowietrzał :-P
: 03 sie 2009, 22:04
autor: kardi21
Sprawsź ten zaworek przy filtrze paliwa,nie pamiętam jak się nazywa.
: 03 sie 2009, 22:48
autor: dobo26
w moim przypadku powietrze dostawało sie do ropy zaraz na początku węzy czyli na wyjściu z baku sprawdź tez pod samochodem czy węże nie są gdzieś łączone, lub korozja je zżera.
: 04 sie 2009, 16:10
autor: audi1993
od baku to wymieniłem tylko przewody gumowe co łączą przewody metalowe z bakiem + nowe opaski a całe przewody są w dobrym stanie mają co prawda gdzie nie gdzie małe ogniska korozji ale to chyba nie może mieć większej różnicy.. są suche
jeżeli pompa niema wycieków to chyba nie jest to jej wina ???
a o jaki zaworek chodzi, ja mam założony nowy filtr paliwa od golfa 3, bo jest cały zespolony.
: 04 sie 2009, 17:18
autor: rczopik2
Chodzi o zaworek zwrotny w układzie przy filtrze paliwa. Powietrze zawsze będzie, zaś nie może go być zbyt wiele.
: 04 sie 2009, 18:01
autor: audi1993
jeżeli chodzi o zaworek ten co jest na filtrze to jest nowy wraz z oringiem i zawleczką
: 04 sie 2009, 18:25
autor: blady11
przewody nadmiarowe na wtryskiwaczach sprawdz, i jak masz przezroczyste przewody od filtra do pompy to popatrz w ktorych pojawia sie powiertrze... ja mialem kiedyś lipę przy filtrze tam przy plastykowym zaworku jest oring... tamtędy mi łapało powietrze... silnik chodził ok ale po nocy znow porażka...
: 04 sie 2009, 18:46
autor: audi1993
zaworek nowy mam i wężyki przelewowe nowe... jedyne co mnie dziwi to mam na powrocie z pompy za filtrem mam zaworek zwrotny i na nim szczałka pokazuje zgodnie z powrotem do baku ale po co ten zaworek jest na wyjściowym przecież on wtedy funkcji nie spełnia, z tego co wiem to powinien być na zasilaniu żeby po zgaszeniu palwio się nie cofło.
: 05 sie 2009, 17:22
autor: dobo26
załóż na wyjściu z baku kawałek przezroczystego wężyka i popatrz czy już tam nie dostaje się powietrze.
: 06 sie 2009, 19:41
autor: audi1993
rano wziołem odkręciłem korek od wlewu paliwa i nie ma wogóle pęcherzyków powietrza czyli mam problem z korkiem od wlewu i z odpowietrznikiem przy wlewie zapewne.. jak mogę zdemontować ten odpowietrznik.. ???
: 05 wrz 2009, 18:00
autor: ferdek84
witam. podepne się pod temat bo mam ten sam problem.. tylko u mnie te powietrze w układzie paliwowym powoduje nieregularne szarpanie podczas przyśpieszenia. ja przełożyłem zaworek zwrotny z "wyjścia na wejście" i mam mniej powietrza.podczas pracy silnika mam bardzo maleńkie pęcherzyki w wężyku od baku do filtra a na odcinku filtr - pompa są już duże pęcherze. myśle że powietrze ciągnie mi z oringa pod filtrem. mam pytani- co do pecherzyków w układzie paliwowym ma korek do wlewu i odpowitrznik przy nim skoro i tak ssak w baku jest zatopiony cały w ropie?
