[B4 TDI 1.9] kontrolka świec żarowych
: 14 sie 2009, 22:14
autor: PikPin
Moje pytanie czy przy tym śliniku i w tym modelu jest kontrolka od świec żarowych
: 14 sie 2009, 22:23
autor: łukib4
Oczywiście że jest.Latem po przekręceniu kluczyka od razu gaśnie ponikeważ nie wymagane jast grzanie świec.Zimą wiadomo,u mnie ok. 4 sekundy i można kręcić.
: 14 sie 2009, 22:27
autor: Spietyq
Tak jak kolega wcześniej napisał. W zimie świeczki podgrzewają od -5 stopni C. Pozdrawiam.
______________________
Audi 80 B4 1.9Tdi Avant 1Z
: 14 sie 2009, 22:30
autor: PikPin
więc umnie niema czym jest przyczyna że ta kontrolka sie nie zapala?????
: 14 sie 2009, 22:34
autor: Spietyq
Najpierw sprawdź żarówkę, może po prostu się zjarała.
: 14 sie 2009, 22:35
autor: PawelG
W starszych wersjach kontrolka w ogóle się nie zapala powyżej 5st.
Jakbyś się trochę wysilił, to znalazłbyś wyczerpującą odpowiedź - jest przynajmniej kilka tematów w tej kwestii.
: 14 sie 2009, 22:40
autor: PikPin
Rocznik auta to 1994 więc to ostatnia wersja tych audi więc OCB
: 14 sie 2009, 22:47
autor: PawelG
pierburg czy bosch?
Zresztą poczekaj aż temperatura spadnie i będziesz wiedział, czy działa, czy nie. narazie itak jest to zbędne
: 14 sie 2009, 22:53
autor: tokarka606
Jeżeli masz Bosch'a to nie będzie się zapalała powyżej 5 stopni,a jeżeli Pierburg'a to zapali się na bardzo krótką chwile.
Miałem wcześniej Boscha i tak było.
https://audi80.pl/b4-1z-bosch-a-pierburg-vt30777,45.htm
Pozdro
: 15 sie 2009, 09:05
autor: Niki20
Ja mam panowie '92 rok i powyżej 5 stopni w ogóle się nie zapala. ;-) A jeszcze takie pytanko: czy jeżeli zapalę samochód i kopci mi na siwo a po przejechaniu 0,5 km dym całkowicie znika to może być wina świeczek?? Pali mi od strzała i nie telepie budą po zapaleniu.
: 15 sie 2009, 10:58
autor: goldi j51
Objawem spalonych świec żarowy jest jak rano autko odpalasz to silnik przez dwie trzy sekundy nierówno pracuje bardzo prosto sprawdzić czy masz sprawne świece bierzesz kontrolkę na 12V krokodylka dajesz do plusa akumulatora końcówkę probówki do czubka świecy jak się kontrolka zapali to świeca jest sprawna lub samym kablem jeżeli dotykając końcówką kabla do czubka świecy kabel się iskrzy to jest ok ;-)
: 15 sie 2009, 12:24
autor: przemik
Niki20 pisze:Ja mam panowie '92 rok i powyżej 5 stopni w ogóle się nie zapala. ;-) A jeszcze takie pytanko: czy jeżeli zapalę samochód i kopci mi na siwo a po przejechaniu 0,5 km dym całkowicie znika to może być wina świeczek?? Pali mi od strzała i nie telepie budą po zapaleniu.
W tych warunkach pogodowych nie moze to byc wina swieczek z prostej przyczyny - swiece nie grzeją, a przynajmniej nie powinny.
Ja bym sie skoncentrowal na sprawdzeniu statyczneg kąta wtrysku.
Pozdr
: 15 sie 2009, 13:10
autor: Niki20
Miałem sprawdzane na vagu i miałem wartość na wtrysku sterującym 144 :shock: A mechanik mi powiedział, że tam powinno być 50-60... Przestawił mi tak że jest coś 51...
: 15 sie 2009, 18:07
autor: Marcin_lbn
przemik pisze:W tych warunkach pogodowych nie moze to byc wina swieczek z prostej przyczyny - swiece nie grzeją, a przynajmniej nie powinny.
No i tu się nie zgodzę. Świeczki przy tej pogodzie nie grzeją się przy włączeniu zapłonu (nie pomagają w rozruchu), ale po odpaleniu zaczynają grzać i grzeją przez 90 sekund (oczywiście tylko na nie rozgrzanym silniku) w celu dogrzania komory spalania aby paliwko się lepiej spalało i żeby zredukować dymienie na biało. Więc śweczki koledzy grzeją cały rok ;-) pozdrawiam
: 17 sie 2009, 07:42
autor: darek1231
jak kupicie czujnik temperatury za 20zł to po miesiącu będzie grzać każdego dnia rano
ja tak mam i chyba wstawię znów stary ori czujnik
