[b4 1,9TD AAZ] Poważna usterka AAZ
: 18 sie 2009, 21:45
autor: carlos0101
Jadąc moim autem nagle usłyszałem stukanie dlatego zatrzymałem się i wyszłem sprawdzić co się stało silnik pracował normalnie ale w wydechu słychać było stukanie, więc pomyślałem że to obluzowanie tłumika. gdy zatrzymałem auto po dojechaniu w miejsce ok. 3 km zgasiłem silnik ale już nie dało się go zapalić na początku myślałem że to akumulator ale ładowanie nic nie dało. Silnik kręci(ciężko) i nie odpala. Mechanik powiedział że wał nie rusza sie w jedną stronę. Mówi że mógł urwać się zawór i wpaść do tłumika czy to możliwe? Co o tym sądzicie i jaka może być to usterka???
: 18 sie 2009, 21:54
autor: bieniek1984
kolego może ci się rozdziąd przestawił bo masz wyrobiony żąb na klinie też tak miałem tylko że zawse odpalał.
: 18 sie 2009, 21:58
autor: carlos0101
Możliwe ale wał chodzi tylko w 1dną stronę a w drugą nie chce pójść
[ Dodano: 2009-08-18, 21:59 ]
Pozatym pasek był niedawno wymieniany
: 18 sie 2009, 22:39
autor: slawek88yo
to ze psaek wymieniany nie znaczy ze koło razem z nim bo pewno sam pasek kazałes zmienic ?
: 18 sie 2009, 23:54
1. Sprawdź dokładnie rozrząd, czy jest ustawiony według znaków - jeśli nie to ustaw i sprawdź. Jeśli tak => 2
2. Spróbuj obrócić całym wałem dookoła na "sucho", to znaczy albo przy użyciu klucza albo wrzucając na bieg i delikatnie pociągając samochód. Jeśli będzie się blokował, to niestety pewnie czeka cię zdejmowania głowicy.
