[B4 1,9 TDI] za dużo pali
: 18 kwie 2007, 09:25
autor: pączuś
witam serdecznie
mam pytanko odnośnie spalania ropy. moja audiczka pochłania spore ilości paliwa. jaka może być przyczyna?
pozdrawiam i prosze o poradę
: 18 kwie 2007, 10:55
autor: chips
: 18 kwie 2007, 13:15
autor: Jelly
Jak napisał kolega wyżej :!: sprawdź najpierw ile faktycznie pali. Zatankuj po brzegi, zrób co najmniej kilkaset kilometrów, zalej znów do pełna i wtedy napisz :mrgreen:
Re: [B4 1,9 TDI] za dużo pali
: 18 kwie 2007, 14:51
autor: cobra
pączuś pisze:witam serdecznie
Już Ci spieszę z pomocą forumowa koleżanko
Zacznę od:
1 źle wyregulowana pompa wtryskowa (może być np zwiększona dawka paliwa)
2 źle ustawiony kąt wtrysku
3 zużyte i wołajace o wymianę wtryskiwacze
4 zapchany katalizator
5 stary filtr (paliwa i powietrza)
6 wada ukł hamulcowego, może np trzymać jakiś zacisk, przez co jest duże tarcie, zapieczony ręczny itp
podepnij się pod VAG`a i sprawdź co i jak, powinno wyjść
czy zauważasz spadek mocy?
poza tym poczytaj to:
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=950&highlight=tdi+pali+du%BFo
: 18 kwie 2007, 18:09
autor: Jelly
cobra pisze:pączuś pisze:witam serdecznie
Zacznę od:
Cobra zapomniałeś jeszcze o termostacie :mrgreen:
Ale i tak poki nie wiemy ile to jest duzo to z fusów wróżymy, bo dużo to dość względne określenie
: 18 kwie 2007, 22:16
autor: pączuś
zatankowałam do pełna[ 60 l] moi drodzy i co? paliwo już na wykończeniu a na liczniku nie spełna 600 km. myślę, że turbo diesel powinien palic trochę mniej, prawda?
[ Dodano: 2007-04-18, 22:21 ]
a powiedzcie mi jeszcze koledzy ile kosztuje podpięcie pod kompa?
dzięki za pomoc!
pozdrowionka
: 18 kwie 2007, 22:21
autor: chips
No to faktycznie za dużo. Chiba, że masz bardzo ciężką nóżkę
[ Dodano: 2007-04-18, 22:23 ]
W zależności od miasta kosztuje to od 50 do 100 zł
: 18 kwie 2007, 22:28
autor: pączuś
[quote="chips"]No to faktycznie za dużo. Chiba, że masz bardzo ciężką nóżkę
a Tobie ile pali?
[ Dodano: 2007-04-18, 22:29 ]
a właściwie to podpięcie pod komp jest takie skuteczne? potafi wykryć gdzie tkwi problem?
: 18 kwie 2007, 22:29
autor: dejf
Na srednim spalaniu powinienes przejechac kolo 1000km no 900 z bardzo ciezką nogą
: 18 kwie 2007, 22:31
autor: pączuś
też mi sie tak wydaje, że powinnam przejechać ja :cry: kiś tysiączek. dlatego musze sie ratować bo zbankrutuję :cry:
: 18 kwie 2007, 22:40
autor: dejf
A to przepraszam - powinnas :mrgreen: nie wiedzialem ze jestes kobieta, nie ma tu chyba ich duzo. Peace 8-)
: 18 kwie 2007, 22:41
autor: chips
pączuś pisze:chips pisze:No to faktycznie za dużo. Chiba, że masz bardzo ciężką nóżkę
a Tobie ile pali?
To był oczywiście żart bo nie sądzę, żeby ktoś miał nogę cięższą ode mnie (a pali mi średnio 6,5 - 7 litrów - raz udało mi się zejść na 6, ale to się więcej nie powtórzy. Myślę, że komputer powinien pokazać w czym problem.
: 18 kwie 2007, 23:04
autor: czarekj
Proponuję zacząć od najprostszej rzeczy jaką jest wymiana filtra powietrza. Może jest mocno zabrudzony a to odbija się znacząco na zużyciu paliwa. Choć z drugiej strony czy aż do tego stopnia? Sam wątpię, ale wymiana filtra powinna pomóc.
Podjedź na diagnostykę, może VAG cos wykaże.
: 19 kwie 2007, 00:58
autor: pączuś
ok, filtr powietrza napewno trza wymienić, tylko też myślę, że nie wpływa on aż tak bardzo. kurcze tak bym chciała by wszystko było ok. muszę jechac na to badanie :-x
: 19 kwie 2007, 09:57
autor: Jelly
A jaka masz temperature silnika :?: niegogrzany silnik tez bedzie wiecej brał, bo cały czas na ssaniu pojedzie. A termostst w Zetorze to dość częsta dolegliwość. A jak do tego dojdą stare filtry i moze jeszcze za duze dawki paliwa to do 10/100 moze dojdzie ze spalaniem
