[1,9 TDI 1Z] Obroty silnka przy 100km/h
: 18 sie 2009, 21:57
autor: bieniek1984
koledzy mam takie pytanie przy 100 km/h ile zetor pownien mieć obrotów na 5 biegu bo mam nabite numery na skrzyni niby BAA ale nabite to nabite więc nie jestem pewien a dodam że wcześniej w mojej budzie było 2.8 benz
: 18 sie 2009, 22:01
autor: lukwoj21
przy 100 km/h 2200ob/min
przy 130 km/h 3000 ob/min
: 18 sie 2009, 22:02
autor: bieniek1984
Dzięki jak zarejstruje samochód to sprawdzę
: 19 sie 2009, 14:34
autor: Marcin_lbn
Ja nie wiem jaką mam skrzynię, bo nigdy mnie to nie interesowało, ale:
100 km/h - ok 1850 rpm
120 km/h - 2200 rpm
130 km/h - ok 2430 rpm
: 19 sie 2009, 15:11
autor: radi88
rozumiem, że mowice o tych obrotach przy zalozeniu, że posiadacie orginalny rozmiar koł tj. 195x65xR15 ? w przeciwnym razie te wartości moga sie sporo różnic. Pozdrawiam.
: 19 sie 2009, 15:49
autor: lukwoj21
Marcin_lbn pisze:Ja nie wiem jaką mam skrzynię, bo nigdy mnie to nie interesowało, ale:
120 km/h - 2200 rpm
Twoja skrzynia nie jest orginalna bo moja jes ori i przy 130 mam 3000rpm
: 19 sie 2009, 15:53
autor: Marcin_lbn
radi88 pisze:rozumiem, że mowice o tych obrotach przy zalozeniu, że posiadacie orginalny rozmiar koł tj. 195x65xR15 ? w przeciwnym razie te wartości moga sie sporo różnic. Pozdrawiam.
Będą się różnić jeśli mierzysz prędkość radarem, a tak to co ma prędkość licznikowa a obroty wspólnego z rozmiarem opon? Absolutnie nic, możesz nawet bez opon sprawdzać na podnośniku.
lukwoj21 pisze:Twoja skrzynia nie jest orginalna bo moja jes ori i przy 130 mam 3000rpm
Jesteś pewnien że masz ori? to w takim razie kolego przy jakiś 150-160 już kończą Ci się obroty na silniku. Ja podobne wartości jak u Ciebie mam na 4 biegu.
[ Dodano: 2009-08-19, 16:07 ]
Właśnie dopatrzyłem się że mam skrzynię BAA
: 19 sie 2009, 16:18
autor: lukwoj21
masz po prostu dłuższa skrzynie
: 19 sie 2009, 17:53
autor: UKI_XX
u mnie przy 100km/h jest coś ok 2200 a przy 3000 na liczniku ok 135-140 i ciągnie do 190 :mrgreen:
: 19 sie 2009, 20:31
autor: bieniek1984
Dokładnie jak też dziś sprawdziłem i przy 2200RPM jak nic ma 100 km/h. Opony 195/65/R15
Marcin_lbn, wow to twoja chyba 230km/h idzie
120 km/h - 2200 rpm
idąc dalej 10 km/h wzrasta ci o 250rpm
140 km/h - 2700
150km/h 2950
160km/h 3200
170km/h 3500 juz dodaje opory powietrza
180km/h 3800
190km/h 4100 itd.
Wow jeszcze nie słyszałem żeby ktoś na BAA tyle jechał ale może takie wychodziły
U mnie był problem taki że ktoś albo poprawiał numery albo nabijał i jest normalnie nabite BAA ale nie byłem pewien co i jak z wartościami
teraz już wiem dzieki chłopaki
100km/h - 2200
: 19 sie 2009, 20:51
autor: Niki20
Przy 100 km/h u mnie jest coś koło 2200 obr/min. <ok>
: 19 sie 2009, 22:17
autor: Marcin_lbn
U mnie jest BAA, tego się trzymam bo po co miał ktoś nabijać numery na nią. Wiem tyle, że licznikowo na 4 biegu ciągnie mi doi 160, a jak wbije 5 to 200 i dalej nie idzie, i nie powinien bo ma wtedy 4500 rpm. No chyba że obrotomierz mi zaniża albo licznik zawyża
Trzeba by sprawdzić z innym zetorkiem
: 19 sie 2009, 23:05
autor: mrozoo
zazdroszcze wam skrzynii BAA, ja na 5 przy 4000 mam cos okolo 150-160, ~5200 ~205km/h
: 19 sie 2009, 23:22
autor: kostrz
ja w swoim zetorku na 5 przy około 1900 obrotach mam 100km/h wg licznika i 98-99 wg nawigacji i radaru sprawdzone a przy 2000 mam coś około 108km/h i mam skrzynie BAA a przy prawie max obrotach na 5 jedzie 209 wg nawigacji a licznika około 212 natomiast na 4 przy 60km/h wg nawigacji i tak ok 62 wg licznika mam 1400 obrotów
: 20 sie 2009, 17:48
autor: lukwoj21
a gdzie to mozna doczytac jaka jest skrzynia??bo sam jestem ciekaw jaka ja mam..
