[80 B4 1.9TDI 1Z]Problem z czujnikiem z świec żarowych
: 18 kwie 2007, 15:04
autor: maryjann
Witam mam taki problem gdyż mam wyłączony czujnik w silniku świec żarowych i jak odpalam musze troche poczekać żeby mi nagrzał je nawet jak pojade gdzieś i wyłącze silnik i zaraz bede chciał zapalić znów musze czekać na zagrzanie ich a nie od razu zapalić auto.
Jak podłaczyłem czujnik po wcześniejszym rozruchu to jak zapalałem auto to od razu tak jak powinien znikła na stacyjce lampka świec i od razu zapalam auto lecz jak jest zimno to też nie pokazuje ze ich grzeje i po przekręceniu kluczyka auto mi nie chce odpalić.
Więc niestety musze jeżdzić bez tego czujnika i zawsze czekać na zniknięcie tego swiatełka świec żarowych z pulpitu
: 19 kwie 2007, 10:03
wym ten czujnik jak najszybciej z niego bierze tez sygnał ECU i moze ci więcej palić
: 19 kwie 2007, 18:04
autor: cobra
wina to chyba raczej leży po stronie przekaźnika i źle ustawionego kąta wtrysku
: 20 kwie 2007, 09:56
Jeżeli masz uszkodzony czujnik i go podepniesz to ECU odczytuje że silnika jest np. nagrzany i dlatego ci źle odpala rano a jak go odepniesz to ECU odczytuje to jako bardzo zimny silnik i dlatego grzeje świece za każdym razem. Wym ten czujnik i zobaczysz że miałem racje
: 20 kwie 2007, 12:29
autor: maryjann
ok pojade na warsztat żeby go wymienili. a na allegro który to jest czujnik ? pod jaką nazwą bo nie wiem zabardzo jak tego szukać
: 20 kwie 2007, 14:11
jest to czujnik 2 pinowy na króćcu idącym z głowicy do chłodnicy idź do sklepu motoryzacyjnego i tam kupisz bez problemów
: 20 kwie 2007, 20:40
autor: cobra
jest to czujnik 4 pinowy w AAZ i 3 lub 4 pinowy w 1Z :!: Gniazdo wtyczki ma kształt prostokątny
: 22 kwie 2007, 12:35
autor: maryjann
To jak sprawdzić ilu jest pinowy ?
: 22 kwie 2007, 20:03
autor: cobra
to jest ten czujnik:
: 23 kwie 2007, 11:52
autor: maryjann
Acha dzieki więc 4 pinowy
: 23 kwie 2007, 12:03
To zależy od silnika 3 pinowy z tyłu silnika jest od wskaźnika i kontrolki a na króćcu do chłodnicy od świeć i ECU
: 03 maja 2007, 12:59
autor: maryjann
sprawdziłem i jest jednak 2-pinowy. kurde musze go zakupić i sprawdzić to. a czy mam wymienić wejście i wyjście ? Czy tylko to część co wpinam
: 03 maja 2007, 16:46
autor: cobra
jakie wejście i wyjście?
masz czujnik z gniazdem na wtyczkę i wtyczkę...
: 04 maja 2007, 21:13
autor: maryjann
tak i co mam wyminić ? TE gniazdo ? Czy tą wtyczke
: 04 maja 2007, 21:19
autor: cobra
gniazdo - bo to jest czujnik...
żeby go wymienić to musisz wyjąć z boku króćca zawleczkę zabezpieczającą, wyjmiesz wtedy czujnik - powinna też tam być stara uszczelka, założysz nowy czujnik i nową uszczelkę (o ile będzie w komplecie) i ponownie włożysz zawleczkę...
jak zrobisz to szybko, to nawet ćwierć szklanki płynu Ci nie ucieknie
