[80 b4 tdi 1z]Zawór recyrkulacji spalin EGR
: 18 kwie 2007, 21:03
autor: greglus
Witam. Wyczytałem w sieci że powracające spaliny do ponownego przepalenia w silniku zasyfiają strasznie układ dolotowy. Chcę zaślepić EGR, jak najlepiej to zrobić, w którym miejscu i czym :?: :mrgreen:
: 18 kwie 2007, 21:09
autor: czarekj
Jeżeli jeszcze zawór EGR Ci sie nie zawiesił i działa to wystarczy jak zdejmiesz z niego przewód sterujący podciśnienia. Po prostu bedzie cały czas zamknięty bez szansy na otwarcie. Nie potrzeba wtedy żadnych uszczelek.
: 18 kwie 2007, 21:54
autor: greglus
Tak zrobię, dzięki. Jesteś fachowcem w tych sprawach, wiem bo czytałem wiele Twoich postów, podziw i brawa za pomoc dla takich laików jak ja :lol: Pozdrowionka dla Ciebie czarekj :mrgreen:
: 18 kwie 2007, 22:02
autor: czarekj
Dzięki. Niestety nie wiem wszystkiego, ale jak potrafię to pomagam. Nie zapomnij zaślepić zdjętego przewodu aby nie zasysał niepotrzebie powietrza z nieczystościami. Szkoda by było gdyby zanieczyścił sie ten zaworek elektryczny.
: 19 kwie 2007, 18:03
autor: cobra
Ja jeszcze proponowałbym dać podkładkę blaszaną przed harmonijką, żeby żadne syfy ze spalin nie dostawały się do EGRa, wile osób opisywało, że samo odłączenie recyrkulatora od pompki nie wystarcza...
: 19 kwie 2007, 19:11
autor: greglus
Dzięki cobra, właśnie w ten sposób zaślepia EGR większość właścicieli aut z tymi silnikami. Najlepiej chyba cienką blaszką np: z puszki. I ja tak zrobię z obu stron EGR-a. Podobno na wolnych obrotach po takiej modyfikacji silnik ma ostrzejszą pracę, zawór działa głównie na wolnych obrotach i chyba dlatego.
: 19 kwie 2007, 19:19
autor: daro26
u mnie on jeszcze działa i jak zdejmuje podcisnienie i zakładam to faktycznie silnik zmienia swój dzwiek jak zaloze bardziej "buczy"a jak zdejme to taki klekot wyrazniejszy
[ Dodano: 2007-04-19, 19:20 ]
t
o warto zaslepic?
: 20 kwie 2007, 00:19
autor: Jelly
Ja z innym pytaniem - czytałem ze EGR'a warto co jakiś czas przeczyścić. Można sie za to samemu zabrać?i duzo z tym jest roboty?
: 20 kwie 2007, 09:16
autor: cobra
samego EGRa wyczyścić to nie problem, ale nie wiem jak z tą puszką? czy ona rozbieralna jest czy nie.
cienka blacha może się szybko przepalić, radziłbym dać coś grubszego np 1mm miedzianą blaszkę
: 20 kwie 2007, 12:45
autor: Jelly
TO od czego zaczac rozkręcanie, od tych 2 imbusów :?: i czym to najlepiej wyczyścić :?:
: 20 kwie 2007, 18:15
autor: radi88
Witam, u mnie przycinajacy sie EGR byl sprawca przycinajacego sie przyspieszenia od 1800 do 2100 raz na jakis czas szarpnal delikatnie podczas przyspieszania, zaslepilem i jak reka odjal. Potwierdzam silnik po zaslepieniu glosniej pracuje, ale kogo to obchodzi ja kocham ten klekot
: 20 kwie 2007, 19:15
autor: daro26
radi88, jakie to byly szarpniecia? bo u mnie raz na jakis czas tez jak przyspieszam to potrafi poszarpac albo tylko raz szarpnie i idzie a potem juz dobrze do kolejnego razu tylko ze u mnie troche wyzej
w przedziale obrotow powyzej 2300
[ Dodano: 2007-04-20, 22:56 ]
zerknijcie jakwyglada dolot jak jest ten zawor
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?p=4267
: 22 kwie 2007, 08:56
autor: radi88
U mnie efekty byl taki, ze podczas przyspieszania to szarpniecie podobne bylo do lekkiego zaciagniecia recznego podczas jazdy i natychmiastowe odpuszczenie taki wyczuwalny chwilowy brak mocy i tylko w tym przedziale obrotow.
: 22 kwie 2007, 12:03
autor: daro26
radi88, tak jakby na chwile ktos zaplon wylaczyl? u mnie tak wlasnie sie dzialo
: 22 kwie 2007, 21:52
autor: greglus
Ja już jestem po zabiegu, zaślepiłem EGR-a blaszką. Odkręciłem zawór EGR bo by zobaczyć jak wygląda w środku :?: -co za syf :!: , przeczyściłem i zamontowałem. Teraz jestem spokojny o powracające do silnika spaliny na wolnych obrotach. :mrgreen:
