[All] Problem z połączeniem się VAGa z 1Z
: 23 sie 2009, 08:58
autor: bieniek1984
Chłopaki to mozę ktoś tak w miare prosty sposób wyjaśni jak i co zmienić w VAG-u (311-2) żeby można było przeprowadzić diagnozę 1Z. Kupiłem adapter z OBD2 na OBD 1 i myślałem że to będzie działało bez żadnych zmian a tu nic.
Nie może się połączyć :/ wyskakuje komunikat że "brak odpowiedzi od kontrolera"
: 23 sie 2009, 09:55
autor: radi88
w opcjach VAGA ustaw parametr startbaud na 240 zapisz zmiany i powinno pomoc.
: 23 sie 2009, 11:56
autor: denis44
a jaki masz interfejs?
: 23 sie 2009, 13:19
autor: UKI_XX
radi88 pisze:w opcjach VAGA ustaw parametr startbaud na 240 zapisz zmiany i powinno pomoc.
jeśli bosch to tak a jeśli pierburg to powinno być 0, dodatkowo wchodzisz w Menedżer urządzeń i tam jak są porty COM musisz ustawić taki sam numer portu w VAG'u (COM1-COM4) jak jest w Menedżer urządzeń
: 24 sie 2009, 17:40
autor: bieniek1984
Dobra będę patatrzył jak coś to dam znać jeszcze :)
[ Dodano: 2009-08-24, 20:27 ]
Ok z silnikiem się połączył ale nie z ABS wiem, że czytałem kiedyś o tym że ktoś też tak miał a ja chciałem odpowietrzyć pompę ABS :/
[ Dodano: 2009-08-24, 20:29 ]
: 25 sie 2009, 07:57
autor: denis44
a ABS mi się łączy przy start boud 0, z silnikiem 240.
: 26 sie 2009, 21:28
autor: bieniek1984
wywala mi bład VAG że najniższa wartość Start Boud to 240 a pod 240 nie łączy się z ABS :/
: 26 sie 2009, 23:21
autor: denis44
vag 311-2 chodzi przy start boud 0
: 28 sie 2009, 18:50
autor: bieniek1984
kurcze u mnie nie działa na 0 ale ABS pracuje normalnie będę jeszcze myślał nad tym
