[80 B4 TDI 1Z] Wspomaganie..
: 18 kwie 2007, 22:36
autor: dejf
Witam, gdy kręcę kierownicą na postoju z silnika wydobywa sie jakis dzwiek jakby piszczenie jęczenie
co to moze byc?
: 18 kwie 2007, 22:45
autor: Motostacja pl
Sprawdź czy nie masz za luźny pasek od pompy wspomagania. Mogą też piszczeć takie gumowe tuleje przez które drążki łączą sie z listwą kierowniczą.
: 19 kwie 2007, 17:19
autor: chlopasek
sprawdz czy napinacz rolki nie jest krzywy,czy rolka napinacza jest rownolegla do innych rolek i kol pasowych
: 19 kwie 2007, 17:23
autor: chips
Labiel pisze:Sprawdź czy nie masz za luźny pasek od pompy wspomagania. Mogą też piszczeć takie gumowe tuleje przez które drążki łączą sie z listwą kierowniczą.
Sprawdź też poziom płynu we wspomaganiu. Tylko nie dolewaj podróbek. Do Audi nadaje się tylko płyn oryginalny (niestety), ale nie jest on bardzo drogi.
: 19 kwie 2007, 19:26
autor: daro26
chips, oryginalny tz. jaki bo musze wlasnie dolac i niewiedziałem co
: 19 kwie 2007, 20:18
autor: chips
Jutro postaram Ci się dokładnie dowiedzieć bo kolega to już przerabiał, a nie mogę się do niego dodzwonić
: 19 kwie 2007, 20:31
autor: silentfox
ja mam audi hydraulik oil
: 19 kwie 2007, 20:39
autor: chips
coś takiego, ale nie znam w tej czwili dokładnie symbolu
: 19 kwie 2007, 20:45
autor: daro26
wielkie dzieki bede czekal :lol:
: 19 kwie 2007, 21:37
autor: chlopasek
ja do mojej kiedys lalem febi-bilstein M6162[zielony]sie nadaje do audi,a teraz mam wlany oryginalny vw audi G 004 000 M2 tez chyba zielony ma kolor i chyba lepszy od febi,tylko nie lej jakichkolwiek tych czerwonych to moze zaszkodzic
: 19 kwie 2007, 21:45
autor: daro26
musze sprawdzic jakiego koloru mam wlany ale wydaje mi sie ze to jest oryginal wiec jakoiego kolru powinien byc ? a dolac to mozna co?
: 19 kwie 2007, 22:08
autor: chlopasek
ja bym polecil calkiem zmienic bo nie wiadomo co bylo lane moze stad te klopoty,to nie jest az takie drogie,ale sprawdz ile jest w zadnym razie nie jezdzij jak malo plynu bo pompa padnie
: 19 kwie 2007, 22:13
autor: chips
Pompa padnie też jak wlejesz ten czerwony do przekładni automatycznych
[ Dodano: 2007-04-20, 21:24 ]
No niestety nie udało mi się ustalić tego symbolu, bo koledze wymieniali w serwisie i nie zna symbolu. Jest to zielony płyn dedykowany tylko do audi. Bardzo prawdopodobne, że jest to ten symbol, który napisał jeden z przedmówców
: 24 kwie 2007, 11:44
autor: rczopik2
Audi zaleca plyn do wspomagania Febi Hydraulic Fluid nr.F6162
: 26 kwie 2007, 21:51
autor: Vision
to morze być rozszczelnienie układu lub przepływ płynu może siadać pompa kolo miał tak a u mnie to pierwsze pompa mi podciekała dokręciłem i ok
