[ALL] Chip tuning - wrażenia
: 24 sie 2009, 21:27
autor: bieniek1984
Zastanawiam się nad chipem i chciałem się dowiedzieć jakie są wrażenia z jazdy czy różnia jest aż tak duża? Bardzo odczuwalna ?? Jaki był koszt i czy ktoś poleci jakąś firmę na pomorzu lub warmińsko - mazurskim ??
: 24 sie 2009, 21:33
autor: lukwoj21
Witam załozyłem chipa i jestem b.zadowolony wyprzedzanie teraz to czysta przyjemnosc moge polecic ci tego goscia
http://allegro.pl/item720931719_q_tunin ... 1_185.html
spalanie jakie mi wyszło na trasie na chipie 5,17l na 55l zrobiłem 1070km
: 24 sie 2009, 21:37
autor: bieniek1984
może ktoś jeszcze się wypowie na temat tego chipa
: 24 sie 2009, 21:38
autor: Niki20
No ja ostatnio jeździłem audiolą po chipie i powiem, że jest rewelacja :shock: A ten gośc z linku jest z moich okolic (z Podkarpacia).
lukwoj21, robiłeś może u niego chipa. :?:
: 24 sie 2009, 21:53
autor: lukwoj21
tak robiłem a raczej zamuwiłem kosci, wsadzłem do ecu i smigam.Jak mieszkasz w jego okolicach to mozesz sie z nim umówic to nawet zamontuje ci chipa w ecu gratis.
Aby potwierdzic ze kupiłem chipa i nie jest to sciema masz tu link na dole jest mój nick ten sam co na forum.
http://allegro.pl/item669880127_q_tunin ... 1_185.html
: 24 sie 2009, 22:29
autor: tokarka606
: 24 sie 2009, 22:35
autor: dobo26
niki20
jestem zainteresowany??
zakładaj :mrgreen:
a potem podziel się wrażeniami to może tez skorzystam
sorry za OT.
: 24 sie 2009, 22:51
autor: xjaoex
a czy może gdzieś na lubelszczyźnie jest ktoś kto dobrze i niedrogo zamontowałby CHIP'a?
: 24 sie 2009, 23:02
autor: kostrz
trzeba pamiętać przy chipie uniwersalnym jak i dedykowanym by nie był zbyt ostry tzn duży moment od samego dołu , dawka jakby ktos wiadrem lał ON i ciśnienie turbo podniesione więcej jak 1.2 bara bo naprawdę silnik wał i korby oraz sprzęgło dostaje w kość najlepiej jeśli ktoś się decyduje na chipa uniwersalnego to po pierwsze auto musi być ok i chip nabyty od osoby polecanej pewnej.
Co do wrażenia po chipie to sa kolosalne w stosunku do serii szczególnie jeśli ktoś ma pierburga na boschu jest jakby delikatnie opóźniona reakcja ale i tak jest naprawdę nieźle po dobrym rozsądnym czipie przy normalnej jeździe zetorek powinien palić mniej nie powinno być dużo więcej dymu z wydechu i do setki w ok 11-12 sekund się zbierać.
bieniek1984 szkoda że nie wspomniałeś wcześniej tzn miedzy 14-22 sierpnia byłem w twojej okolicy przez te kilka dni.
: 25 sie 2009, 15:35
autor: bieniek1984
kostrz, a no szkoda ale najpierw muszę wszytko zrobić w samochodzi później przyjemności
Myslę, że się zdecyduje jak tylko troche kasy odłoże bo jeszcze ubezpiecznie i pare spraw do zrobienia jak dobrze pójdzie to w listopadzie będzie
