[1.9 TDI 1Z] jaki manometr do Turbiny?
: 24 sie 2009, 22:01
autor: xjaoex
nosze się z zamiarem kupna manometru i podłączenia w odpowiednie miejsce tak aby było widać ile ładuje Turbinka, manometr pod maską oczywiście.
Stąd mam kilka pytań bo nie znam się za bardzo na sprzęcie tego typu..
Jakiego manometru szukać? czy to musi być jakiś specjalny? czym go podłączyć z Turbo?
: 24 sie 2009, 22:07
autor: lukwoj21
najlepiej taki do 2,5bara na allegro masz tego od zarabania
http://allegro.pl/item714987401_doladow ... smoke.html
: 25 sie 2009, 00:08
autor: UKI_XX
idź do sklepu hydraulicznego to za ok 10zł kupisz całkiem dobry manometr, tylko będziesz musiał jakoś założyć na niego wężyk ale z tym nie powinno być problemu <ok>
: 26 lis 2013, 22:17
autor: bioły11
odświeżam ;p
o co chodzi z tą igłą do tego manometru ?? w którym miejscu ma być ??
: 26 lis 2013, 23:09
autor: audik11
witam .
chciałem się dowiedzieć jak zrobić manometr do doładowania turbo ? mam zegar i wąż tylko strasznie mi wskazówka skacze. w którym miejscu i jak tą igłe należy dać ??
pozdrawiam serdecznie
: 26 lis 2013, 23:12
autor: Krzysiek 84
bioły11 pisze:odświeżam ;p
Chodzi o to żeby wskazówka na zegarze nie szalała, tylko poprawnie wskazywała doładowanie.
A wpinasz sobie w przewód idący z kolanka nad kolektorem ssącym do tego manometru.
: 27 lis 2013, 16:18
autor: audik11
a no dzięki
zrobiłem tak i rzeczywiście nie lata ;D
tylko dźwięczy tak ...
i pokazuje mi tak przed 2000obr zaczyna bić i rośnie stopniowo i przy ok 3200obr jest 1 bar i słychać tak jakby gruszka upuściła ciśniene i turbo zmniejszyło moc ...
czy tak ma być koledzy ??
: 27 lis 2013, 18:59
autor: MUNIOR
audik11 pisze:pokazuje mi tak przed 2000obr zaczyna bić i rośnie stopniowo i przy ok 3200obr jest 1 bar
Odepnij węzyk z gruszki i sprawdż ile max ładuje ...powinno ładować ok.1,5 bara i odciąć dawkę po chwili ,komp przejdzie w tryb awaryjny i będzie zamuł ,do ponownego odpalenia silnika .Ale tak ma być
: 27 lis 2013, 20:08
autor: audik11
do munior
Ale tak mi robi jak wyżej opisałem z zaworkiem n75 egr zaślepiony na Boschu wszystko podłączone jak trzeba ...szczelność ok jest .
Mam rozumieć że mam tylko odpiąć wężyk z gruszki (zaślepić czy nie) i sprawdzić ile ładuje w czasie jazdy czy na jałowym biegu ??
: 27 lis 2013, 21:59
autor: matek10912
W czasie jazdy masz sprawdzic bo na jalowym to nie dmuchnie Ci specjalnie duzo :mrgreen:
: 27 lis 2013, 23:27
autor: Krzysiek 84
audik11 pisze:Mam rozumieć że mam tylko odpiąć wężyk z gruszki (zaślepić czy nie) i sprawdzić ile ładuje w czasie jazdy czy na jałowym biegu ??
Tylko zdejmik wężyk z gruszki i w droge. Żadnych zaślepek i piłowania na jałowym.
: 28 lis 2013, 16:57
autor: audik11
no to tak . wypiłem wężyk od gruszki przy zaworku i nie zaślepiłem go i i przejechałem się i nie było żadnej różnicy tak sam jak z wężykiem od gruszki dochodzi do 1bar i koniec ....
