[B4 1Z] Analiza logów statycznych - nowe logi na ciepłym
: 30 sie 2009, 15:15
autor: bieniek1984
Witam może ktoś rzucić okiem na moje logi statyczne ?? Silnik był zimny a wiem że powinien być ok 90oC Jak to wygląda waszym zdaniem ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/770 ... eeda6.html
: 30 sie 2009, 16:03
autor: UKI_XX
obroty 41 czyli ok
kąt wtrysku 56 czyli bardzo dobry
dawka paliwa 33 czyli kosmicznie mała, powinna być ustawiona w granicach 15-20 z czego wolałbym bliżej 15 max 16, więc lepiej ustaw coś w okolicy 15 a poczujesz kolosalną różnicę
ja w swojej mam coś między 9 a 10 i spalanie na poziomie 5.5-5.7L :mrgreen:
: 30 sie 2009, 16:30
autor: bieniek1984
ale jak zmienić tą dawkę paliwa ??
UKI_XX pisze:dawka paliwa 33 czyli kosmicznie mała, powinna być ustawiona w granicach 15-20 z czego wolałbym bliżej 15 max 16, więc lepiej ustaw coś w okolicy 15 a poczujesz kolosalną różnicę
jak ma to rozumieć ?? czyli silnik dostaje mało paliwa tak ??
P.S różnicę w czym spalaniu czy osiągach ??? Bo na 5 biegu to auto przestaje przyspieszać dochodzi do 3 tyś obrotów i nic więcej nie chce gadać na maksa wyciąga 160km/h więc szukam przyczyny
: 30 sie 2009, 16:47
autor: UKI_XX
z tego co się orientuje to masz boscha więc dawkę zmienisz przesuwając nastawnik w stronę części wysokiego ciśnienia o kilkadziesiąt mikrometrów, różnica w osiągach na plus po zmianie dawki powinna być bardzo odczuwalna i spalanie powinno delikatnie zmaleć, a na max powinieneś potem jechać ok 170-180
: 30 sie 2009, 16:49
autor: bieniek1984
ok czyli trzeba ruszać pompą tak ?? tak przepływka Boscha
: 30 sie 2009, 16:56
autor: Marcin_lbn
bieniek1984 pisze:ok czyli trzeba ruszać pompą tak
Nie pompą kolego tylko nastawnikiem na pompie, ten dekielek na górze pompy.
autor: bieniek1984
UKI_XX pisze:przesuwając nastawnik w stronę części wysokiego ciśnienia o kilkadziesiąt mikrometrów
o kurcze to już widzę, że to nie jest takie hop siup coś więcej mi napiszesz o tym ?? Uda się to samemu zrobić metodą prób i błędów sprawdzając VAGiem czy się samemu w to nie bawić ?
A czy czasem na dawkę paliwa nie miało wpływu to że silnik był zimy ???
[ Dodano: 2009-08-30, 16:59 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c1 ... c9aff.html możęcie pokazać na zdjęciu czym ??
witam
: 30 sie 2009, 18:29
autor: woody2
Daj auto do fachowca bo sam to mozesz bigosu narobic
: 30 sie 2009, 20:25
autor: bieniek1984
no ok też tak myślałem
Re: witam
: 30 sie 2009, 20:42
autor: UKI_XX
woody2 pisze:Daj auto do fachowca bo sam to mozesz bigosu narobic
o ile zna dobrego fachowca bo niektórzy to tylko potrafią zepsuć, kolega
kostrz ustawiał u siebie dawkę ruszając nastawnikiem więc jak masz VAG'a to nie powinno być problemów, po prostu zaznaczasz czymś ostrym pierwotne położenie nastawnika i najlepiej na każdej ściance a potem przesuwasz o ok 0.1mm dokręcasz i odpalasz sprawdzając VAG'iem ile się zmieniła i dużej z tym filozofii nie ma tylko jedna śrubka jest trochę nietypowa ale podobno da się na nią nabić klucz nasadowy
Re: [B4 1Z] Analiza logów statycznych
: 31 sie 2009, 10:14
autor: przemik
Zanim ruszysz cokolwiek zrob poprawne logi, bo te sie nadają na smietnik ... jak wogole na ich podstawie mozna radzic komuś cokolwiek.
Kto sprawdza dawke paliwa na zimnym silniku albo niedogrzanym...
: 31 sie 2009, 18:50
autor: bieniek1984
Faktycznie była różnica na ciepłym silniku ale i tak przestawiłem bo miałem 22-23 dawkę teraz jest taka :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be1 ... 62493.html jak ktoś może to niech się wypowie co i jak
: 01 wrz 2009, 12:46
autor: przemik
Zrob porzadnie logi bo te co pokazujesz są do niczego....
: 01 wrz 2009, 19:02
autor: bieniek1984
a co jest z nimi nie tak ??
były normalnie na ciepłym silniku tu jest do nich link
: 02 wrz 2009, 07:58
autor: przemik
bieniek1984 pisze:a co jest z nimi nie tak ??
Logujemy statycznie:
grupe 000 -
czas logowania 20-30 sek
grupe 000 w trybie Basic Settings -
Dynamicznie
grupe 000 - na 3 biegu od 40 km/h gaz do dna do 130 km/h na 3 biegu lub od 1500obr do 4200 obr
