[1.9 TDI 1Z] kąt wtrysku - dziwne wskazania
: 30 sie 2009, 21:27
autor: xjaoex
Panowie dzisiaj byłem u pewnego kolegi z Forum i podłączyliśmy autko VAG-iem i zarówno w Vag-Com jak i Delta Scan w Basic Settings kąt wtrysku równał się 0 (?) a już na Meas Blocks wachał się między 39-41..
Jaka może być tego przyczyna?
: 31 sie 2009, 10:23
autor: przemik
Fatalnie rozlegulowany kat wtrysku lub/i przestawiony rozrząd...
: 31 sie 2009, 11:29
autor: xjaoex
a możliwe że koło pasowe wału jest krzywe i dlatego tak się dzieje?
: 31 sie 2009, 15:05
autor: przemik
Koło pasowe nie ma nic wspolnego z zaplonem...
: 31 sie 2009, 18:19
autor: hp13
tez miałem totalnie rozregulowany (wystarczyła zwyczajna regulaja)
a wydawało się że jest beznadziejnie (pamiętaj o temperaturze pomiarów 80C)
: 31 sie 2009, 21:22
autor: xjaoex
hmm więc pewnie trzeba będzie wyregulować rozrząd.. oby to pomoglo
hp13, pamietam o temp pomiarow i byla zachowana <ok>
: 01 wrz 2009, 12:50
autor: przemik
Zacznijcie od regulacji zapłonu.
Co i jak ustawic znajdziecie tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10913.0
: 01 wrz 2009, 13:29
autor: karol121
moze byc tez wina po stronie tłoczka ktory przestawia tarcze skokowa w pompie moze sie zacina ale najpierw zrob to co pisze przemik
: 11 wrz 2009, 19:53
autor: xjaoex
a więc dzisiaj ustawiałem zapłon i nic, dalej w Basic Settings pokazuje kąt wtrysku równy 000... a w TDI Timing pisze coś takiego "Timing is too advanced to be plotted"..
jutro pojadę do mechaniorów na regulację rozrządu, może to pomoże ??
karol121, a co jeśli by się okazało że wina leży po stronie tego tłoczka? duże koszta naprawy tego??
: 11 wrz 2009, 20:19
autor: Vision
jak wiesz co porusz tłoczek , to od tego bym zaczął a na końcu sam przestawiacz
: 11 wrz 2009, 20:30
autor: xjaoex
tak normalnie ręką z góry nim poruszyć ?
: 15 wrz 2009, 10:43
autor: karol121
a robiles vagiem test elementow :?: tam sie sprawdza czy zaworek od przestawiania kata wtrysku dziala i czy sie zmienia kat wtrysku, bedzie to slychac po pracy silnika, jezeli masz wartos kata 000 to moze wystarczy ruszyc pompa
: 15 wrz 2009, 11:20
autor: xjaoex
pompa ruszylem - slychac bylo jak praca silnika sie zmienia. ale wskazania na vag bez zmian
: 15 wrz 2009, 13:12
autor: karol121
sprawdzales błedy :?: jak ruszasz pompa a w BS wartosc kata sie nie zmienia to moze zaworek przestawiacza kata wtrysku cos szwankuje, sprawdzales wtrysk sterujacy :?:
: 15 wrz 2009, 13:18
autor: xjaoex
błędów nie ma żadnych. właśnie który to jest ten zaworek przestawiacza i jest jakaś opcja żeby go sprawdzić?
