witam.
w sobote wymieniłem filtry w swoim autku i olej. Wszystko było okey ale gdy postał w sobote potem i wieczorem chciałem go odpalic to krecił ale nie odpalal, odpusciłem a gdy znowu przekreciłem kluczyk to odpalil bez problemu. Teraz tak jest za kazdym razem jak chwile postoi. Nie bardzo wiem co moze byc przyczyna:/ wymiana filtrów chyba nie moze miec nic do tego, prawda? Bo silnik pracuje rowniutko i ciszej teraz. W starej 80 ABT miałem ten sam problem i on sie mocno pogłebiał ale zanim sie tym zajołem to ja rozbilem i sprzedałem. A były w niej nowe swiece filtry i rozrusznik po regeneracji. Ten samochód ktory mam teraz jest w bardzo dobrym stanie i strasznie denerwujace jest takie odpalanie no i boje sie ze w koncu nie odpali:/ Aha bo zapomnialem powiedziec, zeby za pierwszym razem odpalic to trzeba dlugo krecic i trzymac gaz wcisniety do oporu i wtedy powoli powoli załapuje, tak jak by powoli podłapywał.
Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam
: 07 wrz 2009, 09:11
autor: spiczi
Skoro wymieniałeś filtry więc pewnie też filtr paliwa. Od niego zaczął bym szukanie. Jak masz przezroczyste węzyki to sprawdź czy po dłuższym postoju nie wpojawia się w nich powietrze. Jak nie masz przezroczystych to spróbuj dokręciś opaski na węzykach.
: 07 wrz 2009, 16:10
autor: Nieściak
dokładnie, wymieniałem filtr paliwa. W jednym werzyku od filtra ciagle pojawiają sie pecherzyki powietrrza:/ to jest przyczyna? jak je zlikwidować?
: 07 wrz 2009, 16:32
autor: trepek
Odpowietrzyć filtr paliwa - albo zaworkiem, albo wyjąć filtr, odkręcić go, zalać paliwem i zakręcić albo czekać, z czasem sam się odpowietrzy.
: 07 wrz 2009, 18:00
autor: UKI_XX
ja u siebie miałem pęknięty wężyk między filtrem a pompą i objawy troche podobne do Twoich, jak był ciepły i postał 5 minut na zgaszonym to kręcił czasem dwa do dziesięciu obrotów zanim załapał i nic nigdzie nie kapało ani się nie sączyło a przy wymianie filtra paliwa należy go zalać paliwem i posmarować uszczelkę olejem zanim się skręci wszystko, to samo z filtrem oleju, taż należy go zalać (z tym że olejem) i posmarować uszczelkę
: 07 wrz 2009, 19:38
autor: spiczi
Tak jak koledzy radzą. Wymień weżyk, lub zainwestuj w dobre opaski na wężyki. Tylko nie kupuj takich :
, bo to syf i już przy pierwszym dokręceniu przeskakuje i guzik trzyma.
Taki typ opasek jest dobry :
: 08 wrz 2009, 11:06
autor: Nieściak
filtr paliwa był zalewany paliwem. Czyli zeby zaworkiem odpowietrzyć musze go wyjąc z obudowy i na włączonym silniku odkrecic troche ten zaworek? czy na zgaszonym spuścić?
Dzis albo jutro spróbuje odpowietrzyć zaworkiem i wymienie opaski.
A co do filtra paliwa, nie pamietam czy go zalałem z kolega, na 99%tak ale co by sie działo gdyby do tego nie doszło?
: 09 wrz 2009, 21:14
autor: trepek
Z początku silnik by nie mógł zaskoczyć, bo by cały czas było powietrze pompowane do cylindrów, ale zaraz pojawiałoby się paliwo.
Pod spodem filtra masz zaworek, spróbuj go wcisnąć. Powinieneś usłyszeć bulgotanie (takie ciche).
: 12 wrz 2009, 13:50
autor: Nieściak
no jest taki zaworek ale otkrecany. Poluzowac go na właczonym silniku czy zgaszonym?
: 12 wrz 2009, 15:08
autor: UKI_XX
z tego co wiem to jest zaworek do spuszczania wody i powinien być zakręcony a poza tym po przejechaniu kilku km filtr paliwa powinien się sam odpowietrzyć <ok>
na wieczku filtra masz jeszcze taki plastikowy zaworek co idzie do niego wężyk powrotny, pod tym zaworkiem jest uszczelka i może tamtędy Ci puszcza, ja u siebie rozebrałem ten zaworek, jest w nim sprężynka i kulka więc rozciągnąłem trochę tą sprężynkę i potem mocniej dokręciłem ten zaworek, jeszcze jednym elementem jest zawór zwrotny na powrocie za filtrem i on też może nie trzymać
: 12 wrz 2009, 17:37
autor: motowalus
ewidentnie gdzies ci ciagnie powietrze do ukladu paliwowego. musisz dokladnie posprawdzac wszystkie przewody od baku zaczynajac (lubią korodowac).
: 16 wrz 2009, 22:44
autor: Nieściak
motowalus na przewody paliwowe przy baku bym nie stawial, gdyz to sie zaczeło po wymianie filtra paliwa. Powietrze pojawia sie w tym wezyku ktory wyprowadza paliwo z filtra. UKI_XX w sobote bede walczył dalej bo tygodniu nie mam zupelnie czasu:/
: 17 wrz 2009, 20:07
autor: audi1993
sprawdzi wężyki przelewowe od wtrysków i czy pompa nie ma wycieków
