[1.9TDI 1Z] gdy wciskam hamulec gaśnie kontrolka silnika
: 08 wrz 2009, 10:08
autor: mtworus
witam
podczas jazdy czasem zapala się pomarańczowa kontrolka silnika
ciekawe jest to że gdy wcisnę choć raz hamulec kontrolka gaśnie....
nie ma reguły kiedy się zapala.. raz przy niskich obrotach raz przy wysokich... czasem nawet na wolnych....
może ktoś miał podobny przypadek.....
na razie planuję sprawdzić wężyki i zbadać ten związek z dzialaniem serwa....
auto jeździ więc nie siesze się z tym , dlatego założyłem temat aby nie wywalać otwartych drzwi....
P.S. nie mogę 1Z z 1992 roku podpiąć do laptopa - interfejs od Viakena......
: 08 wrz 2009, 10:31
autor: karol121
mtworus pisze:P.S. nie mogę 1Z z 1992 roku podpiąć do laptopa - interfejs od Viakena......
zmien wartos start baud na 240 i zewrzyj linie K i L, co do problemu to wlasnie na sam poczatek podepnij pod kompa moze naprowadzi na trop :mrgreen:
: 08 wrz 2009, 10:51
autor: mtworus
właśnie wyrzuciłem filtr i zauważyłem wężyk który idzie od zaworu na kielichu prawym pod podstawę akumulatora... nie wiem gdzie ten weżyk ma prowadzić :oops:
[ Dodano: 2009-09-08, 10:54 ]
karol121 pisze:mtworus pisze:P.S. nie mogę 1Z z 1992 roku podpiąć do laptopa - interfejs od Viakena......
wiem-wiem. i odepnij przepływke . czyałem te posty - dzięki ---- będę walczył ale na razie mam laptopa z COMem uziemionego bo padł zasilacz a bateria nie trzyma... a fejsa mam na COMa nie na 'usb
: 08 wrz 2009, 15:12
autor: denis44
chyba że będziesz kiedyś w okolicach gliwic to możemy podpiąć mojego vaga....
: 08 wrz 2009, 17:18
autor: mtworus
denis44 pisze:chyba że będziesz kiedyś w okolicach gliwic to możemy podpiąć mojego vaga....
no dziekuję za propozycje...
a mieszkasz przed gliwicami od strony Tychów ) czy w centrum lub za gliwicami....
tam jest remont węzła więc nie chcę sie tam pakować....
czasem jeżdżę do Przyszowic do jednej firmy po towar
a jakim sprzętem dysponujesz?? a masz fejsa czy VAGa 1552?? może jakiś spocik i wówczas coś pogmerać....
: 08 wrz 2009, 19:19
autor: krzyzak2211
Witaj "mtworus" czytając Twój post skojarzyło mi się iż miałem podobną sytuację tylko że zapalała mi się kontrolka od podgrzewania świec, po naciśnięciu stopu wszystko wracało do normy. Przyczyną była wymiana dzień wcześniej tylnych żarówek ze zwykłych na żarówki ledowe(diodowe) tak się też dzieje gdy nie ma świateł stopu, szybko wymieniłem z powrotem żarówki i jest wszystko ok. Mam nadzieję że Ty tego błędu nie zrobiłeś co ja
tylko że to nie te same kontrolki i nie wiem czy to będzie Ci przydatne. Pozdrawiam
: 08 wrz 2009, 22:53
autor: mtworus
jasne.... temat kontrolki świec znam jeszcze z golfa jak umarł mi automat od stopu...
ale to nie to.....
usterka sama z siebie po prostu sie pojawiła.bez ingerencji w aucie lampka zaczęła sobie świecić raz za czas....
