[B4 1Z] Zawór N18
: 09 wrz 2009, 22:11
autor: Wojtek1985
Mam koledzy problem z ww zaworem. Otóż tak dziwnie puka mi ten zawór. Jakiś czas temu czasem pukał czasem nie, a teraz jest coś takiego, że jak troszkę przygazuje i puszczam gaz to ten zaworek właśnie stuka. Wymieniłem przewody podciśnieniowe dochodzące do niego i dalej to samo. A poza tym to z autem wszystko jest ok, nie ma tak, że nie chce "iść" itp. Może wiecie czy tak ma być, czy coś jest nie tak.
: 10 wrz 2009, 00:21
autor: UKI_XX
zawór odłączyć, wężyki podciśnieniowe zaślepić i EGR również <ok> tyle do zrobienia i nie ma sensu zawracać sobie tym głowy, była cała masa o tym na forum
: 10 wrz 2009, 16:30
autor: Wojtek1985
OK, dzięki. A czy np. można tylko zaślepić EGR i odłączć zawór a wężyki zostawić? Pytam się czysto teoretycznie.
: 10 wrz 2009, 18:09
autor: UKI_XX
wężyk od serwo powinien być w tym przypadku zaślepiony bo inaczej będziesz miał problem z hamulcami i ten co idzie do obudowy filtra powietrza też żeby syfu nie ciągnęło poza filtrem a ten co idzie do EGR to może sobie i wisieć
