[80 B4 1.9TDI]Nie zapala się lampka od nagrzewania świec
: 21 kwie 2007, 10:29
autor: Radzio2121
Witam problem jak w temacie :(
Nie wiem czy wszystko jest OK czy jest jakiś problem.
Żarówka jest bo jak miałem wydojony akumulator i kręciłem to sie żarzyła i przygasała. Ale taraz mam nowy 72Ah 680 . i Się nie zapala. Samochód mam od 2 tygodni i raz jedynie pamiętam że się zapaliła i po chwili zgasła. od tego czasu jest spokój :(
Dodam też że zapala na kopa (przynakjmniej na razaie).
pozdrawiam
: 21 kwie 2007, 10:40
autor: PawelG
przeczytaj ten temat
tam są odpowiedzi na twoje pytania.
: 21 kwie 2007, 11:41
autor: Radzio2121
dzięki :)
: 21 kwie 2007, 13:16
autor: chips
Przy tcyh temperaturach na zewnątrz świece nie włączają się
: 22 kwie 2007, 23:34
autor: Motostacja pl
chips pisze:Przy tcyh temperaturach na zewnątrz świece nie włączają się
Tu bym się nie zgodził. Przecież nie jest tak ciepło. Po za tym nawet latem, jeśli silnik jest zimny to świece powinny przed uruchomieniem sie podgrzać, żeby start był łatwiejszy.
: 23 kwie 2007, 09:41
autor: MAKLER
Ani u mnie ani u kumpla przy obecnych temperaturach swiece sie nie zapalaja. To chyba normalny stan rzeczy. Pozdrawiam...
: 23 kwie 2007, 10:52
autor: chips
Labiel pisze:
Zgodzę się z tobą, ale tylko w przypadku silników diesela z komorą wstępną. Silniki TDI jak jest ciepło nie grzeją świec i nie ma problemów z zapalaniem
: 11 paź 2010, 08:15
autor: Radzio2121
Palą bardzo dobrze i świece się nie zużywają :)
Apropo: Dzisiaj po lecie pierwszy raz mi rano się załączyły świece - pyk i kle kle kle :)
: 14 paź 2010, 20:26
autor: joandaw
Bo w naszych autkach świece dopiero zaczynają grzać poniżej +5 stopni ;-)
: 14 paź 2010, 21:57
autor: levis1991
kolego poniżej raczej +7 bo dzisiaj zauważyłem jak temp powietrza w aucie wskazywała +7 i świece żarowe się zapaliły :P no ale silnik jak to silnik wyziebił sie ;p a propo temat ma juz swoje lata a jest w tym dziale ;] dziwne
: 14 paź 2010, 22:44
autor: tomekk666
levis1991, jakoś dziwnie grzeją u ciebie te świece. U mnie też grzeją od poniżej +5 tak jak napisał kolega joandaw. Pozdro
: 15 paź 2010, 17:37
autor: Radzio2121
nie no pewnie mu grzeją dobrze, ale w aucie jest cieplej z reguły niż na zewnątrz ... co nie ? :) Albo termometr wewnętrzny ma dużą aodchyłkę
: 15 paź 2010, 19:11
autor: joandaw
O te 2 stopnie nie będę się sprzeczał :lol: Pozdrawiam ;-)
Temat nie w tym dziale powinien się znajdować ;-)
