Strona 1 z 5
[B4 90 1.9TDI]Problem z odpaleniem z rana audi
: 14 wrz 2009, 10:29
autor: laszeq1
Witam mam mianowicie problem z odpaleniem długo kręci i potem nierównomiernie pracuje nie zapala mi się kontrolka od świec gdzie można szukać tego jak zrobić grzanie świec?
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 14 wrz 2009, 10:53
autor: Niki20
Jeżeli temperatura nie spadnie poniżej 5 stopni to kontrolka Ci się nie zapali. Najpierw proponuję posprawdzać świece a następnie czujnik. ;-)
: 14 wrz 2009, 11:58
autor: goldi j51
Świece żarowe poniżej 5 stopni nie grzeją ale według mnie kontrolka powinna się zapalać choć na chwilkę tak mam w A4 przydało by się sprawdzić ka wtrysku i dawkę paliwa.Nawet jeśli będą wszystkie świece spalone to autko musi odpalać bezproblemowo jeszcze nie mammy takich niskich temperatur żeby był problem z odpalaniem ;-)
: 14 wrz 2009, 13:01
autor: widmo
Tak jak piszą poprzednicy:
1. Świece żarowe
2. Czujnik temepratury
3. Czy paliwo się nie cofa z wężyków od filtra do pompy
: 14 wrz 2009, 14:15
autor: Niki20
goldi j51, kontrolka świec podobno zapala się na chwilkę od '94... Ja mam '92 i nie zapala się ;-)
: 14 wrz 2009, 14:55
autor: tokarka606
Niki20 pisze:goldi j51, kontrolka świec podobno zapala się na chwilkę od '94... Ja mam '92 i nie zapala się ;-)
Na Boschu się nie zapala,na Pierburgu się zapala.
: 14 wrz 2009, 15:03
autor: karol121
tokarka606 pisze:
potwierdzam <piwo> a co do kolegi problemu to na cieplym dobrze odpala czy to bez roznicy :?: proponuje tez podpiac pod kompa bedzie prosciej bez strzałow
: 15 wrz 2009, 15:05
autor: laszeq1
Więc wczoraj odłączyłem czujnik świec żarowych (niebieski) i zapaliły się świece i czy ten piereburg to czujnik temperatury który bedzie zapalał sie zawsze w lato na kilka sek i gasł bo z rana jak odłącze czujnik i zagrzeje świece ładnie zapali jak nie to kręci i kreci ale po jakims czasie zapali i jak zapali to nierówno chodzi ale wszystkie swiece dobre
: 15 wrz 2009, 21:05
autor: Niki20
Pierburg to przepływomierz który był montowany w rocznikach od '94 chyba ;-) Nie polecam odłączania czujnika bo łatwo wtedy świece popalic. A tak już jest że lepiej autko pali przy -5 stopniach niż np przy 6 bo poniżej 5 stopni świece grzeją natomiast powyżej nie. ;-)
: 18 wrz 2009, 17:40
autor: gruszek01
umnie tosamo sie ostatnio dzieje długo musze krecic by zapalił jak juz zaskoczy to dziwnie zakopci przez chwile
ale ja to mosze zacząc od wymiany rozrzadu bo mam juz 75tys nalatane
i ustawic poczatek tłoczenia dawke itp
: 18 wrz 2009, 19:18
autor: Niki20
gruszek01, no na początek to bym to radził i świece posprawdzac... ;-)
: 18 wrz 2009, 20:55
autor: laszeq1
u mnie świeczki git:)
: 18 wrz 2009, 21:06
autor: karol121
świeczki w takiej temp nie maja nic do rzeczy w bezposrednim wrtysku TDI koniec i kropka, nawet w 0 stopni zapali bez swieczki tylko moze dluzej kreci, jak uklad paliwowy nie lapie lewego powietrza (nie zapowietrza sie) to sprawdz statyczny kat wtrysku
[ Dodano: 2009-09-18, 21:08 ]
i napisz czy jak cieply ciezko zapala czy jak zimny bo nie odp
: 18 wrz 2009, 21:22
autor: Niki20
karol121, ja to pisałem do kolegi gruszek01,. Wiem dobrze, że dieslowi w lecie nie potrzeba żadnej świeczki. :-P
: 18 wrz 2009, 21:29
autor: karol121
Niki20 pisze:karol121, ja to pisałem do kolegi gruszek01,. Wiem dobrze, że dieslowi w lecie nie potrzeba żadnej świeczki. :-P
kolega tez ma TDi
