[1,9 TDI 1Z] Szarpie przy wyprzedzaniu .
: 15 wrz 2009, 12:09
autor: maniekwrc
Ostatnio moje auto zaczeło szarpac przy większych obrotach najczęściej przy wyprzedaniu szarpanie jest bardzo moce i nie regularne ( czasami nie szarpie wogule a czasem tak że nie da się wyprzedzic ) Szarpanie wygląda tak jakby silnik gasł na sekundę . co to może byc?????
: 15 wrz 2009, 13:32
autor: karol121
szarpanie tzn czuć tak jakby komp odcinal dawke :?: bo moze turbawka przeladowywuje, podpianales pod kompa albo chocby manometr zeby zmierzyc cisnienie doladowania :?:
: 15 wrz 2009, 15:33
autor: łukib4
Przyczyn może być wiele.Między innymi zapowietrzony układ paliwowy,walnięty wtrysk sterujący lub zabrudzony nastawnik(jesli pierburg).
Też przerabiałem ten problem i w moim przypadku był uszkodzony wtrysk sterujący.
Poczytaj:
audi80.pl/19tdi-1z-szarpanie-bardzo ... =szarpanie
audi80.pl/19-tdi-1z-szarpanie-autem ... =szarpanie
audi80.pl/19tdi-1zszarpanie-podczas ... =szarpanie
: 15 wrz 2009, 19:28
autor: maniekwrc
Ostatnio zauważyłem że w rurce podającej paliwo z filtra czasami pojawiają się pęcheżyki powietrza i lecą jeden za drugim tak kilkadziesiąt sztuk . później długo nic i znowu kilkadziesiąt . Ruszałem wężykami wymacałem tam wszystko ale nie zlokalizowałem nieszczelności .
Czy to może być przyczyna szarpania ??????
: 15 wrz 2009, 19:35
autor: audik
Przyczyna może być powietrze w wężykach paliwowych jak i również zawór n75 odopwiadający sterowaniem ciśnienia na turbawkę.
: 15 wrz 2009, 20:16
autor: doonaj
Mam od niedawna również problem z szarpaniem, tylko że u mnie przejawia się to również nieregularną pracą silnika na biegu jałowym. Problem występuje znienacka i tak samo też znika. Zauważyłem, że dzieje sie to kiedy bardziej agresywnie jeżdżę, tzn. szybciej wchodzę w zakręty oraz kręcę silnik do wyższych obrotów. Najciekawsze jest to, że posiadam auto od 1,5 roku i przez cały ten czas nie mam zaworu N75, po prostu tak go kupiłem. Ale problem z szarpaniem jest od niedawna, jednak zdarza się coraz częściej. Nie wiem od czego zacząć, może to problem z pompą?
Dodam że audziora jest z końcówki 1991 r. i nawet nie wiem jaki ma przepływomierz.
: 15 wrz 2009, 20:46
autor: karol121
doonaj pisze:Mam od niedawna również problem z szarpaniem, tylko że u mnie przejawia się to również nieregularną pracą silnika na biegu jałowym. Problem występuje znienacka i tak samo też znika. Zauważyłem, że dzieje sie to kiedy bardziej agresywnie jeżdżę, tzn. szybciej wchodzę w zakręty oraz kręcę silnik do wyższych obrotów. Najciekawsze jest to, że posiadam auto od 1,5 roku i przez cały ten czas nie mam zaworu N75, po prostu tak go kupiłem. Ale problem z szarpaniem jest od niedawna, jednak zdarza się coraz częściej. Nie wiem od czego zacząć, może to problem z pompą?
na 100% wiesz ze nia ma zaworka n75 :?: powinien byc on na prawym nadkolu obok zaworka n18, skoro koniec 91r i tdi to przeplywka klapkowa boscha
: 15 wrz 2009, 21:08
autor: doonaj
Napewno nie mam tego zaworka, są tylko wężyki: czerwony, niebieski i czarny oraz kostka elektryczna. Nie wiem czy ma to wpływ na te "ataki" mojego samochodu, chciałbym zacząć od wyczyszczenia baku, bo wymiana filtra paliwa nic nie dała.
: 15 wrz 2009, 22:25
autor: UKI_XX
ta kostka elektryczna co idą do niej te trzy wężyki to zawór N75
a jeśli chodzi o szarpanie to może być wina paliwa, filtra, nastawnika, przepływomierza a także wtrysku sterującego
: 15 wrz 2009, 23:34
autor: Ross
u siebie przechodzilem przez wszystkie wymienione tu usterki, mianowicie: zabrudzony nastawnik, N75 i wtrysk sterujący.
Przy zabrudzonym nastawniku szarpie przy niskich obrotach gdy chce sie utrzymac jednostajna predkosc.
N75 jak powoduje przeladowanie to nie ma takiego mocnego szarpania jak pisze autor tylko falowanie mocy.
Ja stawiam na wtrysk sterujacy, albo przetarty kabel od czujnika polozenia wału. Proponuje sprawdzic najpierw to 2 bo naprawa moze zamknac sie w kwocie dwucyfrowej.
Radze Ci wykrecic czujnik (jest blisko filtra oleju - nie pomylic z czujnikiem cisnienia) i sprawdzic caly kabel. Przy okazji warto go oczyscic. U mnie na pierwszy rzut oka byl ok. A jednak po dokladnym obejrzeniu okazal sie przetarty i momentami robil zwarcie do masy co skutkowalo bardzo mocnym szarpaniem czesto przy max przyspieszaniu.
BTW Vag pokazywal 0 bledow przy kazdej z tych usterek.
Sprawdz to jak nic to nie da to pomyslimy co dalej ;]
: 16 wrz 2009, 18:45
autor: maniekwrc
Dobra Dobra :)
Tylko że jest to mój pierwszy diesel w życiu i nie mam pojęcia co to N75 i wtrysk sterujący może jakaś podpowiedź albo foto ???
A może jest ktoś z okolic wrocka i pomoże mi w diagnostyce ?????
: 16 wrz 2009, 19:39
autor: doonaj
UKI_XX pisze:ta kostka elektryczna co idą do niej te trzy wężyki to zawór N75
Zgadza się, ale moje wężyki idą w powietrze, kabel prowadzący do N75 również, a po samym zaworze zostało puste miejsce. Zastanawiam się czy to może być przyczyną,
czy po prostu syf w którymś miejscu układu paliwowego. Zaznaczam, że oprócz szarpania jest jeszcze jakby dławienie się silnika podczas pracy na luzie.
