[1.9TDI ] problem z Gazem (brak gazu)
: 16 wrz 2009, 21:30
autor: Sławekb
Mam problem z Gazem w Audi,pierwszy raz stalo sie to podczas wyjazdu z myjni automatycznie przestał działac gaz,zapaliła się kontrolka świec żarowych,i chodził samochod tylko na wolnych obrotach..gdy cisniesz na pedał gazu nie ma żadnej reakcji,a najlepsze jest to ze po okolo 12 godzinach jest wszystko ok, Byłem u mechanika zostal niby wymieniony czujnik tylko ze nie wiem jaki a po tygodniu gdy byla pogoda deszczowa i podczas jazdy uzywalem spryskiwaczy problem wrocil. Teraz zostal wymieniony pedal gazu i bylo wszystko dobrze ale pojechalem na myjnie i problem wrocil. Co to moze byc?
Proszę o pomoc
: 16 wrz 2009, 21:32
autor: trepek
Zawilgocenie układu sterowania wtryskami?
: 16 wrz 2009, 21:42
autor: Sławekb
a gdzie je znajdę
wprawdzie silnika nie myłem i patrzałem że jest suchy
któraś uszczelka musi puszczać, lecz nie wiem gdzie mogą być te styki
: 16 wrz 2009, 22:39
autor: karol121
a moze woda przedostaje sie do skrzynki z bezpiecznikami
