[b4 1,9 tdi] dawka paliwa przy zmianie uszczelek nastawnika
: 21 wrz 2009, 15:41
autor: rolandasas
Przybieram się do wymiany uszczelek w nastawniku pompy wtryskowej bosha. Mam przepływkę bosha i nastawnik potencjometryczny. Zastanawiam się czy po wymianie uszczelek należy ustawiać na nowo dawkę paliwa. Na forum wyczytałem, iz dawkę ustawia się przy pomocy zmiany położenia nastawnika przy lekko poluzowanych śrubach. Delikatne ruchy nastawnika w stronę chłodnicy lub skrzyni. Odczyt dawki paliwa po podłączeniu do vaga. W stronę chłodnicy dawka maleje odwrotnie rośnie. Nie jestem natomiast pewien czy po demontażu dawke na nowo ustala się zarówno dla indukcyjnego i potencjometrycznego nastawnika? Czy zmiana dawki paliwa następuje tylko poprzez zmianę położenia nastawnika? Czy dla któregoś z nich jest możliwa zmiana dawki tylko poprzez kompa (czyli tylko elektronicznie bez zmiany położenia nastawnika)? Proszę o info znawców tematu.
: 22 wrz 2009, 00:41
autor: widmo
dla potecjometrycznego (przepływka Bosch) ustawiasz dekielkiem od pompy tak jak pisałeś do przodu lub do tyłu
lekko poluzowane śruby i robisz to na wyłączonym silniku dokręcasz śruby, odpalasz i sprawdzasz ile VAG pokazuje
dla indukcyjnego (przepływka Pierburg) dawkę ustawiasz za pomocą VAGa bo przesunięcie dekielka jest niemożliwe (tulejka centrująca nie pozwala na przesunięcie)
Po zmianie uszczelek w Indukcujnym nie trzeba ustawiać dawki na nowo.
: 22 wrz 2009, 01:08
autor: rolandasas
o taką odpowiedz mi chodziło, wielkie dzięki
: 23 wrz 2009, 15:07
autor: karol121
widmo pisze:dla indukcyjnego (przepływka Pierburg) dawkę ustawiasz za pomocą VAGa bo przesunięcie dekielka jest niemożliwe (tulejka centrująca nie pozwala na przesunięcie)
chyba kolega pomyliles z nastawnikiem potencjometrycznym bo to wlasnie w nim jest kolek, ktory nie pozwala przesuwac nastanwika ale mozna go wybic i po problemie co do zmiany zakresu dawki na jalowym nast hdk to vagiem mozesz tylko zmienic w pewnych granicach gdyz funkcja adapatacje slóży tylko do korekcji wiec równie dobrze zakres dawki mozesz regulowac nastawnikiem hdk jak i mes przez jego przesuniecie
: 23 wrz 2009, 23:17
autor: widmo
karol121 pisze:nastawnikiem potencjometrycznym bo to wlasnie w nim jest kolek
w indukcyjnym czyli ten nowszy typ nastanwnika stosowanych w pompach gdzie jest przepływka pierburga, ciekawe po co dają ten kołeczek od dekielka nastawnika ?
stary wysłużony potencjometryczny jest z boschem i nim sie reguluje dawke.
: 24 wrz 2009, 11:26
autor: karol121
widmo twierdzisz ze kolek jest w nastawniku hdk :?: jednym słowem kołek ten ustala fabryczny zakres dawki na biegu jałowym a w nast hdk takiego kolka nie bylo nie ma i nie bedzie, sam mialem w swoim nast mes kolek ktory usunolem bo musialem zwiekszyc zakres dawki bo jak wiadomo pompa sie zuzywa i wtedy zakres dawki sie przesowa wiec konieczna byla regulacja
