[audi b4 1.9tdi 1z] błąd regulacja początku kąta wtrysku..??
: 27 wrz 2009, 18:30
autor: audi1993
witam mam problem wyskakuje mi na vagu błąd regulacja kąta wtrysku.(błąd sporadyczny)
a kąt mam 52 więc jest oki
autko jak się nagrzeje to raz ma kopa a raz czuje zmulenie od 3 tyś obr ,
czasami nawet od dołu idzie słabiej.
Co to może być zapowietrzanie się , klin na wale, kąt zawsze mam 52 problemów nie ma z odpalaniem.
: 27 wrz 2009, 20:04
autor: Vision
audi1993, podmień N 108
Witam:)
: 27 wrz 2009, 21:23
autor: krkbzyk
Siema:)widze ze audiczka dalej nie daje spokoju:)pewnie N108 wiele już nie zostaje układ zasilania paliwem uszczelnij(to raczej nie ma wpływu na ten błąd)a co do klina to mało prawdopodobne logi pełne trzeba zrobić i można wtedy to wykluczyć wpadnij kiedys...a i tak przy okazji klucza do skrzyni już nie potrzebuje:)ale przydało by mi sie troche dobrej oliwy 75W90 tak ze 3l:)może dało by się gdzieś uciągnąć??:)
Grzegorz
: 28 wrz 2009, 09:22
autor: audi1993
może coś uda mi sie załatwić
a powiem tak autko ma cały czas kopa ale czasami jak jest rozgrzany to tak jak by od 3 tyś lekko zmulił a przeważnie to od dołu idzie bardzo ochoczo.
Ale pierw zrobi się logi bo ja podejrzewam przepływke że nie wyrabia.
: 29 wrz 2009, 12:16
autor: UKI_XX
ja bym też stawiał na wtrysk sterujący, często jemu odbija jak ciepły i od czasu do czasu może też przez to silnik dziwnie pracować
: 09 maja 2010, 21:44
autor: dany
witam .proszę o pomoc .u mnie nie ma zasilania na n 108 .sprawdzałem po kablu (biało-czerwonym ) i okazało sie że kończy się on w okolicach skrzyneczki z bezpiecznikami jest on odłączony ,gdzie go podłączyć .Tymczasem dałem na ten kabel osobne zasilanie +12v czy tak może być czy oryginalnie to napięcie się zmienia.
