[B4 1Z] Wyregulować statyczny kąt...
: 29 wrz 2009, 12:25
autor: Mephisto2oo9
Witam,
Wg. wskazań VAG-a (TDI-Timing) wychodzi, że mam zły kąt wtrysku (około 73), niestety poprzez adaptacje nie udało mi się osiągnąć pożądanej wartości (~53), jak więc mechanicznie ustawić ten kąt?
Pozdr.
Re: [B4 1Z] Wyregulować statyczny kąt...
: 29 wrz 2009, 13:55
autor: Vision
Mephisto2oo9 pisze:Witam,
Pozdr.
zluzuj pompę
: 29 wrz 2009, 15:37
autor: audi1993
musisz zluzowac pompe od tyłu 2 śruby i od przodu za kołem zębatym pompy 2 śruby
wbijasz 5 bieg pchasz auto i ustawiasz tak koło żeby klucz nasadkowy wszedł przez koło do śrub luzujesz śruby i od tyło to samo robisz.
jedną śrube od tyłu tą bliższą koła dokręcasz lekko odpalasz autko i vaga sprawdzasz kąt i luzując lekko śrubę obracasz pompą do wartości żądanej jak jest dobrze to zakręcasz.
: 29 wrz 2009, 22:31
autor: przemik
