[80 b4 1.9 tdi 1z] Zaciecia silnika i falowanie obrotów...
: 29 wrz 2009, 20:04
Witam moze dzisiaj wam przedstawie swoj problem w audi otóż
kiedys mialem same zaciecia silnika przy 3,5tyś głownie na biegu na 3 i 4 nie zawsze one sie działy ale zbyt często...
Gdy sie wziełem za audiczke pojechałem do Lubartowa do servisu Bosha sprawdzili mi Vagiem i nie wykazało zadnego błedu kazał mi wyrzucic katalizator...
Wiec to zrobiłem.
Gdy wyrzucilem katalizator zaciecia sie zmniejszyły juz nie zacina sie tak czesto tylko napotkałem drugi bład
gdy jade na 4 i rozpedzam sie z 70 do 130 przy 110 czuje sfalowanie silnika cyzli przy ok 3 moze 3,5 tyś obr czuje ze obroty nie wzrastaja wtedy musze odjadza pare razy pedał z gazu i dodawac zeby poszedl od 110 km/h do 120 moze 130;/
tak samo sie dzieje gdy wrzuce 5 przy 90 i bede sie rozpedzal na pelnym gazie staje przy 120 i musze pododawac pare razy pedal gazu zeby on sie rozpedzil do tych 140 moze 145;/
Czasami odczuwam to leciutko na 3 ale nie tak bardzo bo wzrasta mi do 4,4obr bez problemowo tylko jak jade na 3 i leciutko pedal gazu trzymam czuje ze 2,9 obr samochud czasami drzy ale nie zawsze....
pojechalem do dobrego mechanika ktory sie zajmuje dislami głownie i podpia mnie pod ktsa
okazało sie ze nie mialem po pierwsze
ze nie mialem podpietego złacza edge zeby on wogole działał
po 2 wykazało mi ze mam bład z czujnikiem doładowania turbiny
były 3 opcje zepsutych rzeczy u mnie
-map w komputerze ktory szaleja mu czasami obroty silnika i przycina mi i faluje samochud
-n75
-wtrysk sterujacy
jednak mechanik głownie stawiał na "map w komputerze"
dodam jeszcze ze wymienialem n75 i nic nie pomoglo tylko pogorszyło bo zaczeły sie zaciecia podczas sprawdzania samochodu,wiec włozyłem stary n75...
Dodam jeszcze ze mechanik dodal mi cisnienie w turbinie i naprawil edge...
ale wraz mam zaciecia czasami ktory moga wystapic raz na 200km i falowanie silnika czyli postuj na 3,5tys obr jak mam pedal gazu wcisniety do konca... musze pododawac pare razy pedal gazu zeby on troche jeszcze poszedl
prosze o rade
Wiec to zrobiłem.
-n75
-wtrysk sterujacy
prosze o rade
