[b4 1.9 tdi 1z] układ chłodzenia
: 01 paź 2009, 21:52
autor: kamilg.86.86
witam
idzie zima więc chce wymienić płyn chłodniczy ale nie wiem ile go potrzeba prosze o podanie pojemności układu chłodzenia w 1.9 tdi Dzieki za pomoc
: 01 paź 2009, 22:18
autor: Niki20
Wchodzi coś około 7 litrów. Przynajmniej u mnie. :-)
: 02 paź 2009, 16:37
autor: krzyzak2211
Zależy jeszcze czy masz klimę czy nie. Bez klimy wejdzie mniej, 7 litrów jak kupisz starczy na pewno a reszta zostanie Ci na ewentualne dolewki.
: 02 paź 2009, 20:43
autor: kamilg.86.86
Dzięki za pomoc (mam klimę i skrzynie automat) to pewnie troszkę więcej wejdzie tego płynu
: 03 paź 2009, 12:00
autor: denis44
ksiazka podaje 6,55. Wszystko będzie ciężko spuścić (nagrzewnica, blok), dlatego mi starczała piątka. A z klimą na pewno jest więcej?
: 16 paź 2009, 00:10
autor: funnyboy88
Dołączam się do tematu i mam takie błahe może pytanie, ale zwyczajnie nie wiem gdzie i jak się spuszcza płyn chłodniczy w naszych Dieselkach ?
: 16 paź 2009, 08:12
autor: Niki20
Najlepiej jeżeli odkręcisz wąż ten przy termostacie, to wtedy Ci wszystko ścieknie. ;-)
: 16 paź 2009, 08:26
autor: dubbler
Zależy po co chcesz spuszczać, jak wymiana to tak jak kolega napisał, a jak tylko żeby coś zrobić to jest taki kranik na chłodnicy, ale wtedy nie spuścisz całego płynu
: 16 paź 2009, 12:12
autor: funnyboy88
Chcę wymienić płyn, czyli ten gruby na samym dole ? :)
: 16 paź 2009, 21:28
autor: krzyzak2211
funnyboy88, tak gruby wąż przy chłodnicy po stronie kierowcy, tj. przy termostacie jak wyżej pisał Niki20
: 16 paź 2009, 22:38
autor: funnyboy88
Silnik jeszcze nie jest moją mocną stroną, dziękuję Wam za cenne info:) płyny już mam, jutro wymiana..
