[1Z] Wyciek z pod zaworu początku wtrysku
: 04 paź 2009, 12:16
autor: cejlon
cieknie mi z pod zaworu początku wtrysku .po wyjęciu pompy i wymianie zewnętrznego oringu (użyłem nie oryginalnego dobrałem tylko o takiej samej wielkosci) cieknie dalej. pytanie czy powinienem wymienic też wewnętrzny(byłem przekonany ze nie wpływa on na wyciek. czy mozliwe ze zastosoweny oring rozni sie materiałowo od oryginału oryginalnego i to jest przyczyną wycieku. i jeszcze jedno wydaje mi sie ze po tych zabiegach zaczął głośniej pracowac mimo ze chyba złożyłem wszystko jak było
: 04 paź 2009, 13:50
autor: Vision
cejlon pisze:czy mozliwe ze zastosoweny oring rozni sie materiałowo od oryginału oryginalnego i to jest przyczyną wycieku.
tak a o ringi wymień 2 ori. olejoodporne ,
cejlon pisze:i jeszcze jedno wydaje mi sie ze po tych zabiegach zaczął głośniej pracowac mimo ze chyba złożyłem wszystko jak było
pewnie więcej paliwa ucieka
: 04 paź 2009, 16:27
autor: cejlon
zastosowałem oring olejoodporny tylko guma wydała mi sie twardsza od starego, a paliwa ucieka zeczywiscie więcej
[ Dodano: 2009-10-04, 16:30 ]
zastosowałem oring olejoodporny tylko guma wydała mi sie twardsza od starego, a paliwa ucieka zeczywiscie więcej dzieki
