[Audi B4 tdi] Plastikowa pokrywa na silnik
: 09 paź 2009, 15:28
autor: wolfxaudi
Witam,
Mam pytanie dotyczące plastikowego korpusu pokrywającego silniki tdi w audikach. Moja b4 jest z 1992 roku i oryginalnie nie ma uchwytów na pokrywę, jednakże moim zdaniem poprawia to znacząco estetykę więc może warto zainwestować w taki korpus.
1. Czy będzie duży problem z umocowaniem jej, może już kiedyś ktoś miał podobną sytuacje?
2. Czy głośność pracy silnika znacząco się zmienia, czy raczej fakt zainstalowania pokrywy nie ma wpływu na wygłuszenie?
Dzięki za wszelkie info.
: 09 paź 2009, 16:29
autor: UKI_XX
ja u siebie zdjąłem i już rok czasu nie mam kiedy założyć i żadnych negatywnych skutków nie widze a czy bez pokrywy jest głośniejszy to raczej niewiele albo i nie, może tylko na silnik ładniej się patrzy jak jest pokrywa ale moim zdaniem szkoda tylko zachodu żeby ją zakładać, poza tym jak masz zakryty silnik a np. pęknie Ci wężyk powrotny od wtrysku to możesz tego przez pewien czas nie zauważyć
: 09 paź 2009, 21:30
autor: audico
Są i pewne plusy tej osłony zewnętrznej na silniku, a mianowicie trochę szybciej się nagrzewa silnik.
: 11 paź 2009, 01:40
autor: lysy1100
Ja mam też 92 i mam tą pokrywe ori
: 12 paź 2009, 13:01
autor: wolfxaudi
Może różnica polega na miesiącach produkcji, lub wyposażeniu np. klima, elektryczne szyby. Nie wiem co mogli wtedy myśleć konstruktorzy. Szczerze mówiąc myślałem że może troche wycisza dźwięk silnik i jest ciszej w samochodzie.
: 14 paź 2009, 21:40
autor: bieniek1984
Może i trochę wycisza ale przy każdym otwarciu maski widzisz co się dzieje z silnikiem, wężyki przelewowe, wycieki itp zawsze można szybko reagować a co samej pokrywy to ja mam z 92r silnik i nie mam jej.
: 15 paź 2009, 18:24
autor: wolfxaudi
Bylem dzisiaj u znajomego, który miał zbędna osłonę i mocowania. Zakup jedyne 10 PLN na browara. Jednakże po przyjeździe do domu przymierzam i widzę że wężyk od pompy paliwa wychodzący na prawo poziomo do podłoża blokuje możliwość zalożenia plastkiu.
: 15 paź 2009, 18:33
autor: UKI_XX
do założenia tej osłony musisz mieć 3 uchwyty, 2 na specjalne śruby (na środku gumowe) u góry i 1 blisko pompy wspomagania (taki bolec co wchodzi w gumową tulejkę w osłonie) roboty z tym jest dużo i jest to podobno bardzo skomplikowane, ktoś mi chyba mówił że są jakieś problemy z zamocowaniem uchwytów, wężyk paliwowy to możesz sobie w sklepie kupić i poprowadzić tędy co Ci pasuje, no ale wszystko trzeba kupić a sens zakładania tego plastiku jak dla mnie żaden
: 15 paź 2009, 18:39
autor: wolfxaudi
Mam komplet uchwytów. Ale jeszcze się zastanowię nad zakładaniem. Na pewno na okazje sprzedaży lepiej się prezentuje silnik z taką osłoną, aczkolwiek u mnie jest czyściutko pod maską więc może plan założenia osłony nie dojdzie do skutku.
[ Dodano: 2009-10-31, 09:40 ]
Założyłem omawianą pokrywę i jeżdżę już tak tydzień. Jakie wrażenia:
- silnik nagrzewa się szybciej i wolniej traci temperaturę po wyłączeniu,
- tak jest ciszej, może nie aż tak znacznie żeby bawić się w mocowanie pokrywy tylko dlatego.
Wniosek jest taki, jeśli pokonujecie krótkie trasy zimą to na pewno pod względem ekonomicznym, oraz samego komfortu ciepła opłaca się zainstalować pokrywę. Takie moje wrażenia, wszystkim kolegom dziękuje za info, a w szczególności tym których wypowiedzi się sprawdziły. <ok>
