Witam mam do was dzisiaj takie pytanie, otóż chcialem dzisiaj odkrecic komputer ktory jest kolo schowka ale jakos nie moglem gdy odpielem komputer nie moglem nigdzie zobaczyc srob ktore trzymaja komputer...
Jak moge wyjac komputer zeby spisac numer seryjny komputera poniewaz mam w nim zpesuty mapsensor.
Moj autko- 1.9 tdi 1.Z 94r na perburgu tym nowszym przeplywomierzu...
: 10 paź 2009, 09:56
autor: wenon
troche cieżko jest go wydostać.
najpierw odepnij sobie kość.
jesli masz klime to weżyk spustowy od skroplin musisz sciagnąć.
komp nie jest przykrecany. na srodku jak odepniesz kosc jest taka blaszka która trzeba zdjąć i komp powinien wyjsc do dołu troche trzeba go poszarpać.(bardzo ciasno siedzi)
myśle że ci sie uda, ja za pierwszym razem tez sie nieźle nameczyłem.
: 10 paź 2009, 13:07
autor: levis1991
dzieki za info taki mam komputer i nie wiem gdzie go dostac na allegro nic ;/
komp nie musi byc wcale od b4 bo moze i byc od paska b4 czy glof3 czy audi a4 od silnika 1z a co do map sensora to sprawdzales czy nie ma tam gdzies sciezki uszkodzonej :?:
: 11 paź 2009, 21:55
autor: levis1991
komputer byl nawet wsadzany od vw toldeo o takim samym silniku bo numery byly takie same ale gorne troche sie roznily i odpalil na krotko i gasl...
Ogolnie map sensor jest zwalony bo czasami powoduje zaciecia silnika i falowanie od 3,5 tys na 3,4,5 biegu.
: 11 paź 2009, 22:23
autor: UKI_XX
ja bym stawiał najpierw na uszkodzony N75 a potem ewentualnie uszkodzony wężyk między IC a ECU (często uszkadza się bezpośrednio przy IC lub pod akumulatorem) zrób logi dynamiczne grup 010 i 011 oraz napisz jakie Ci wywala błędy
dodam że ja też miałem problem z falowaniem doładowania/mocy i winowajcą okazał się uszkodzony N75, błędów żadnych nie było a po gruntownej regeneracji zaworka śmigam już bez problemów
: 11 paź 2009, 22:29
autor: levis1991
robilem test kts-em wykazalo mi czujnik doladowania turbiny...
dobry mechanik go sprawdzal i stwierdzil ze tak zwany "map sensor" szaleje czasami.
ogolnie powiedzial mi zeby wymienic kompoter a n75 to mozna na krótko zrobić...
: 11 paź 2009, 22:31
autor: UKI_XX
coś mi się zdaje że to nie mechanik tylko naciągacz, a test robił podczas jazdy z gazem w podłodze czy na postoju :?:
: 11 paź 2009, 22:33
autor: levis1991
logi robil na postoju oddalem mu samochod na caly dzien...
zwiekszyl mi doladowanie turbiny i spadek cisnienia na mniejszy...
jazde probna zrobil itp z tego co mi wiadomo najlepszy mechanik w Łukowie...
: 11 paź 2009, 22:46
autor: UKI_XX
na postoju to może sobie w nosie podłubać a nie oceniać samochód
"zwiększył doładowanie turbiny" - a ciekawe jakim cudem skoro jest regulowane przez ECU i musiałby albo oszukać mapsensor albo zmienić mapę doładowania (chiptuning)
"najlepszy mechanik" - chyba naciągacz, może sprzęt ma ale głowę to do zdzierania kasy a nie diagnozowania samochodu
: 12 paź 2009, 01:00
autor: Ross
levis1991 pisze:komputer byl nawet wsadzany od vw toldeo o takim samym silniku bo numery byly takie same ale gorne troche sie roznily i odpalil na krotko i gasl...
silnik gasl po 2 sekundach z powodu immo
: 12 paź 2009, 10:39
autor: karol121
Ross pisze:
zgadza sie kolego <ok> a mozna to zrobic w prosty sposob zeby odpalil na innym ECU
[ Dodano: 2009-10-12, 10:42 ]
i mi tez sie wydaje ze raczej winny bedzie n75 i od tego bym zaczol, podepnij zawór upustowy omijajac n75 czyli zmostkuj wezyk od turba z tym co idzie od gruszki, zrób rowniez logi i wklej w posta, zczytaj bledy vagiem, zrób test zaworka n75 czy wogole on pracuje
: 12 paź 2009, 20:30
autor: levis1991
bledy vagiem nie wykazalo,wymienilem tu kiedys zaworek n75 na nowy ale nic nie pomoglo...
: 13 paź 2009, 10:36
autor: karol121
skoro na 1 , 2 i 3 biegu idzie jak strzala to jakim cudem jest uwalony map sensor ten twoj mechanik cos zle kapuje, radze zmierzyć cisnienie doładowania chociazby manometrem i jak piszesz ze mechanik zawiekszyl cisnienie doladowania to moze grzebal przy sztandze i moim zdaniem nie potrzebnie to zrobił bo cos mi sie wydaje ze u ciebie poprostu turbo przeladowywuje
