[b4 1.9 TDI] trzęsie budą po rozgrrzaniu
: 10 paź 2009, 00:21
autor: misiek547
Witam mam taki problemik z moja niunia chodzi o to gdy autko zaczyna łapać temperaturke zaczyna latać cala buda. Na zimnym silniku nie odczuwam aż tak bardzo drgań nawet ośmielę się powiedzieć że ich nie ma ale wraz ze wzrostem temperatury są coraz silniejsze macie jakieś pomysły co to może być?
: 10 paź 2009, 08:51
autor: damian19902612
wymien poduszki pod silnikiem i pod skrzynia.bedzie ok
: 10 paź 2009, 10:23
autor: Motostacja pl
1. Proszę poprawić nazwę tematu. Jest prawie dobra, ale coś chyba trzeba przstawić.
2. Popraw też pisownie, bo nie używanie przecinków i kropek znacznie utrudnia zrozumienie tego co piszesz.
: 10 paź 2009, 10:56
autor: Bastek
damian19902612 pisze:wymien poduszki pod silnikiem i pod skrzynia.bedzie ok
Sądzę, że jeżeli byłaby to wina poduszek to takie same objawy byłyby na ciepłym jak i na zimnym silniku...
: 10 paź 2009, 11:13
Bastek pisze:damian19902612 pisze:wymien poduszki pod silnikiem i pod skrzynia.bedzie ok
Wydaje mi się nawet że na zimnym byłoby to bardziej odczuwalne, ponieważ zimny motor pracuje mniej płynnie niż ciepły.
: 10 paź 2009, 11:57
autor: misiek547
ja też raczej nie podejrzewam poduszek. Dodam jeszcze że mam troche zapowietrzony układ paliwowy czy to może być przyczyna tak zachowującego się auta
: 10 paź 2009, 13:11
misiek547 pisze:Dodam jeszcze że mam troche zapowietrzony układ paliwowy czy to może być przyczyna tak zachowującego się auta
Jak najbardziej. Powietrze w układzie zasilającym może powodować nieprawidłową pracę silnika, a co za tym idzie spadek obrotów, albo nierówną pracę a to przełoży się na trzęsącą budę.
Aha, no i generalnie zajmij się tą sprawą. Może łapie ci gdzieś lewe powietrze przy filtrze albo na jakiejś opasce. Bądź siada już pompa wtryskowa. Ale co do tego problemu odsyłam do <szukaj>
: 10 paź 2009, 16:26
autor: misiek547
wiem gdzie może łapać lewe powietrze przy powrocie od wtrysków bo mam tam wężyki popękane i troszke z nich cieknie
[ Dodano: 2009-10-12, 13:56 ]
a mam jeszcze takie pytanie jaka jest srednica tych węzyków powrootnych przy wtryskiwaczach
