[80 Avant B4 1.9TDI 1Z]Ile oleju?
: 22 gru 2006, 20:49
autor: zgredek27
Witajcie, wytlumaczcie mi jedna nurtujaca mnie sprawe... dlaczego do 1z w sedanie wchodzi 4,2 l oleju a do avanta 3.5
wg. strony:
DAne techn czy moze jest inaczej albo czegos nie zauwazylem?
i czy do 1z avanta wchodzi rzeczywiscie 3.5 l bo czeka mnie wymiana
:D
: 22 gru 2006, 20:53
autor: jmm
No mi sie wydaje, ze jakis blad w opisie, moze ta druga wartoasc jest z filtrem oleju
: 23 gru 2006, 10:34
autor: jean_pierre
Miesiąc temu wymieniałem olej i do Z1 też wchodzi mniej więcej 4,2l, więc na pewno tak jak jmm pisze jest to jakiś błąd w opisie
A co do filtra oleju to fakt... z litr do niego wejdzie spokojnie
: 23 gru 2006, 19:09
autor: cobra
Panowie...
problem polega na tym że pojemność miski olejowej do odp poziomu to 4,2l
ale w praktyce (jak to zwykle bywa jest inaczej niż w teorii) wchodzi 3,5l
i nie ważne czy to jest avant, cabrio czy sedan...
jean_pierre skoro ostatnio wlałeś 4,2l to sprawdz proszę czy poziom nie jest za wysoki... na 99% jest.
: 23 gru 2006, 20:28
autor: wiedzmin
przy wymianie w moim kiblu kupilem 5 litrów oliwy.. reszte która została zlałem do 1 litrowego opakowania .. czyli 4l wejdzie
Kazdy leje inna ilosc oliwy u jednego stan musi byc na maxa u innego na min.
: 24 gru 2006, 10:41
autor: jean_pierre
Cobra ja nie wiem jak jest w innych autach ale w moim avancie podobnie jak Wiedzmin kupiłem 5 litrowy olej i wlewałem pierw 3 litry, potem uzupełniałem, po uzupełnieniu został mi niecały litr. A bagnecik, oczywiście na zilnym silniku
między min a max wskazuje 3/4
: 24 gru 2006, 11:48
autor: zgredek27
Najprawdopodobniej po Świetach zmienie olej więc podziele sie moimi odczuciami
: 21 gru 2010, 20:35
autor: lis
ja wlałem 4l i było ponad stan. silnik wypluł po jakiś 2000km nadmiar i było ok.teraz mam przejechane 8000 tys i zbilża się wymiana i na wskaźniku jest ok połowy stanu.także mojim zdaniem 3,5 będzie ok
: 22 gru 2010, 09:25
autor: darecki2010
3.7 L to u mnie MAX w sedanie1Z. W moim tez wypluje do połowy stanu i tak zostaje.mam filtr BOSCHA i jest on dłuższy od FILTRONA o ok.3cm
: 22 gru 2010, 09:49
autor: betek83
cobra pisze:w praktyce (jak to zwykle bywa jest inaczej niż w teorii) wchodzi 3,5l
święta prawda, po zalaniu przez jednego "specjalistę" 4L. miałem 5 mm ponad stan...
a teraz przy wymianach zawsze zalewam ok 3,5 L.
: 22 gru 2010, 12:59
autor: Mortiis
I ja się podzielę swoimi uwagami na temat wymiany, pierwszy raz jak wymieniałem olej to wlałem 4l i stan oleju był równo między min a max, później jak wymieniałem olej to wlazła mi tak 3.5-3.6 i wskazanie było też na równo między min a max na bagnecie, filtr oleju wymieniałem na ten sam dwa razy bosch i prawdę mówiąc przed sezonem znowu będę zmieniał i się zastanawiam ile wlezie
zgredek27, jak kupisz bańkę 4l starczy Ci do wymiany
: 22 gru 2010, 23:38
autor: marek6572
Cześć dzisiaj robiłem wymianę oleju i weszło 4l ale wcześniej weszło 4,5 bo filtr oleju był wiekszy, więc niema co sie kłucić czy wejdzie 4,2 l czy 3,5 wazne zeby był odpowiedni stan a tak wogule polecam kupić 5 bo na dolewkę zawsze się przyda pozdrawiam
: 23 gru 2010, 10:12
autor: hudy
według książki do 1Z powinno wejść 3,5 litra oleju.ja już kiedyś pisałem pytanie na podobny temat i opinie były róże.jednym wchodziło trochę ponad 3 litry innym trochę ponad 4 litry a jeszcze innym po środku.co ciekawe większość miała ten sam filtr oleju więc skąd te rozbieżności?? ja zawsze daje filtr o oznaczeniu Op525/1 czy to filtrona czy innej firmy.filtry te co do wielkości są identyczne i zawsze wchodzi mi nie więcej niż 3,2 - 3,3 litra oleju i to jest stan na max (olej kończy się przy górnym załamaniu miarki) więc dlaczego u znajomego który ma ten sam filtr oleju wchodzi oleju prawie 4 litry?? nikt nie umiał na to odpowiedzieć.także moja rada nie zastanawiaj się nad ilością oleju ile ma wejść tylko wymieniaj i jeździj <ok> aha no i jeszcze jedna sprawa.wszystko tez zależy jak kto patrzy na bagnet.czy dla niego max to jest ta część kratkowana na tym wygięciu górna część wygięcia... a tu masz link do tego tematu:
https://audi80.pl/b4-1z-ile-oleju-si ... iarka+olej
: 29 gru 2010, 21:54
autor: denis44
mi wchodzi jakieś 3,5 litra - standardowy filtr Filtrona do tego silnika.... może ktoś nieco krzywo stoi albo za wcześnie po zgaszeniu silnika ogląda bagnet i stąd te rozbieżności. Albo ktoś ma lepszy patent na spuszczanie oleju i wylatuje mu więcej....
: 12 sty 2011, 11:07
autor: lis
3,5l tomax lepiej mniej jak więcej zawsze można dolać,jak jest za dużo to wypluwa go mozliwymi sposobami 4l to stanowczo za dużo jak na 1,9 tdi:_)
dodam że to już trzecia wymiana sprawdzone
