[1.9 tdi]jest mozliwa wymiana silnika w b4 benzyna na diesel
: 14 paź 2009, 12:07
autor: sebuka
Mam pytanie. Czy jest mozliwosc wymiany silnika w b4 z silnikiem benzynowym na silnik wysokoprezny. dokladnie chodzi o b4 kombi 1994r.
: 14 paź 2009, 12:10
autor: spiczi
Wszystko da się zrobić. Trzeba mieć specy, lub własne pojęcie, kompletnego dawce z którego wszystko przełozysz. Jaki ten silnik wysokoprężny chcesz założyć : 1,9tdi (1Z-90KM) czy 1,9td (aaz- 75KM). Z tym drugim mniej roboty bo nie ma kompa więc nie ma elektroniki do przekładania.
Skoro chcesz na 1Z to jeśli nie ma kompletnego dawcy z którego wszystko możesz wyjąć to bedzie ciężko. Chyba że zrobisz tak jak ma klika osób na forum silnik zostawisz z 1Z a pompe załozysz z AAZ manualna i wtedy nie trzeba kompa i wiązki.
Do klp 1z musisz mieć inny pedał gazu, problemem też może być skrzynia biegów (będzie pasować ale nie wiadomo jak z przelożeniami), i pewnie kilka innych rzeczy.
: 14 paź 2009, 19:33
autor: karol121
spiczi pisze:Skoro chcesz na 1Z to jeśli nie ma kompletnego dawcy z którego wszystko możesz wyjąć to bedzie ciężko. Chyba że zrobisz tak jak ma klika osób na forum silnik zostawisz z 1Z a pompe załozysz z AAZ manualna i wtedy nie trzeba kompa i wiązki.
zatym jestem <ok>
: 14 paź 2009, 20:49
autor: mrozoo
+rzezba z łapami, pardon jesli masz masz ABK to AAZ/1z jest p&p w osadzeniu
: 14 paź 2009, 21:18
autor: trepek
Najlepiej szukać rozbitka, albo rozwalony bok albo tył
: 14 paź 2009, 21:23
autor: bieniek1984
Co do skrzyni jak będziesz miał BAA to wszytko z przełożeniem będzie ok. Kompletne wiązki jak znajdziesz i kompa to będzie chodził dobrze tak jak mój
i wiem że moj kolega też ma z benzyniaka zrobionego 1Z i tez jest ok
: 16 paź 2009, 21:06
autor: C4_KAWON
wszystko da sie zrobić kwestia $$$;/ tak jak koledzy piszą fajnie mieć konkretnego dawce (np. anglik albo jakiś po strzale). a nie lepiej zrobić swap`a na jakiś nowszy silnik? jakiś na PD?? jest przy tym rzeźby ale jak wystartujesz tak ze 130 kucami to już bd coś:D
: 05 lis 2009, 16:15
autor: Ilikebiscuit
Dokładnie kusi mnie takie cos. Ale nie wiem jak tam z mocowaniami i tym wszystkim...
: 05 lis 2009, 17:59
autor: bieniek1984
No jakoś musi padsować u mnie jezdzi dobrze. Zwróć uwagę czy Audi od którego będziesz brał silnik ma takie same wyposażenie jak twoje. Jeżli nie to moga być później problemy z diagnozą przez VAGa np ABS jak u mnie
poza tym wszytko ok chodzi
: 06 lis 2009, 08:32
autor: dubbler
kolego zastanów się: silnik, przepływka, nastawnik, pompa, turbina, wiązki, komputer, pedały. Jest trochę różnic, chyba że masz jakiegoś po wypadku lub anglika
